SAMSUNG LE26A336J1D Белый экран
dimyan
Сообщение #1 От 03/12/2012 19:02 цитата
Есть два телевизора SAMSUNG LE26A336J1D Один при включении показывает белым экраном и начинает как бы чернеть постепенно. после через минут 5-10 прогрева. картинка работает исправно. И второй при включении работает исправно, но через минут 10-20 картинка зависает и экран становиться белым. Прогрел плату которая на верхней платформе самого экрана. и два телевизора заработали исправно, но только на сутки. с утра тоже самое. , От злости стукнул с утра по одному телевизору по экрану и картинка появилась сного. Пока гоняю вроде работает., Другой ни как не хочет запускаться таким методом
Внутронисти двух телевизоров одинаковы, нет ни каких повреждений и напряжение все в норме. Кандетсаторы целые.
 Размер файла:  223.7 КБ
 Просмотрено:  1097 раз(а)
 Размер файла:  203.42 КБ
 Просмотрено:  780 раз(а)
Были прогреты все ножки проверены шлейвы. при чем с одного телеыизора перекидывал на другой платы. и болезнь оставалась на том где не менялся только экран
 Размер файла:  206.42 КБ
 Просмотрено:  620 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 03/12/2012 19:29 цитата
dimyan,
Что за метод ремонта ???
Обратись к мастеру бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 03/12/2012 19:32 цитата
dimyan, или избивайте ТВ до стабильного результата или: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Сервисное меню Вам не поможет!
Сообщение #4 От 03/12/2012 22:18 цитата
Однозначно к Мастеру
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 03/12/2012 23:42 цитата
-но сначала к психиатру смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 04/12/2012 21:21 цитата
dimyan писал:
Ему кулак другой системы нужен
Amus
Amus
Сообщение #7 От 31/12/2012 10:46 цитата
Все такие грамотные, как будто ни разу не пользовались методом «постукивания». подмигивание
У меня такая же бяка, правда, не стукал,прогрев более эфективный но при подергивания шлейфа, разъема и верхней платы изображение восстанавливается, через раз.
В сервисе предложили поменять матрицу, и догадайтесь почему хозяин не согласился… правда и выбрасывать не стал. смех
А по существу вопроса можете ответить !? недовольство, огорчение
мимо проходил
Сообщение #8 От 31/12/2012 11:36 цитата
Amus, Ну так если дергаешь шлейф изображение восстанавливается, давно пора пропаять разъем для начала. Вообще о каком шлейфе речь? Какой платы?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 31/12/2012 11:37 цитата
Amus, надо взять и сделать. На бескрайних просторах всё давно разжёвано.
Amus
Amus
Сообщение #10 От 31/12/2012 11:39 цитата
мимо проходил, Не помогло, там шота другое! недовольство, огорчение
Иван Зенин, Наверно не там шукал , направьте плиз… улыбка
мимо проходил
Сообщение #11 От 31/12/2012 12:23 цитата
Белый экран. Направление плата матрицы. Начинаем с питания. Разъем там паял? Очень быстро кстати всего за 3 минуты уложился. Это как объяснить? улыбка Из вашего же описания, дергаешь шлейф изображение восстанавливается. Кстати и шлейф под вопросом если от подергивания шлейфа изображение появляется.
Amus
Amus
Сообщение #12 От 31/12/2012 13:40 цитата
мимо проходил, На данный момент ТВ мучает хозяин. Указанные манипуляции проделал раньше и более менее стал работать стабильнее, шлейф переворачивал , а когда его дергаешь то деформируется и плата над экраном… тама, наверно и собака зарыта!?
мимо проходил
Сообщение #13 От 31/12/2012 16:20 цитата
Amus писал:
Интересная система ремонта. сумашествие Не мучайте телик, он не виноват. Ищите нормальный СЦ.
Amus писал:
сумашествие
К фаркопу привяжите, тогда уж точно, дернет так дернет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 31/12/2012 16:57 цитата
Amus,здесь всё сказано.(Это при условии,что T-con исправен).
  CHI_MEI_V260B1-L04_lcd_panel_repair_info.rar  1.78 МБ  Скачано: 5039 раз(а)
Amus
Amus
Сообщение #15 От 01/01/2013 00:20 цитата
Иван Зенин, А вот и подарок от Деда Мороза! Спасибо!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 01/01/2013 11:17 цитата
Amus, отсутствие отчёта о проделанной работе непростибельно!
Amus
Amus
Сообщение #17 От 02/01/2013 11:05 цитата
Amus писал:
... На данный момент ТВ мучает хозяин.
Я имел ввиду что он им пользуется , через раз вкл нормально , в противном случаи надо ждать минут 20, видимо от нагрева контакт восстанавливается .
Договорились продолжить после праздника.
Amus
Amus
Сообщение #18 От 29/01/2013 17:05 цитата
dimyan, воспользовался подсказкой Иван Зенин, восстановил две дорожки (5 и 10), и уже 2 недели ТВ работает исправно!? Респект …-Морозу! классно!
dimyan
Сообщение #19 От 06/05/2013 09:14 цитата
Всем привет. один телевизор я восстановил. в правом углу монитора. отклеилась дорожка. Подложил резинку под все дорожки и зажал. месяц работает исправно. а второй ни как не хочет запускаться, уже что только не делал. переставлял платы и дорожки прозвони вал. Болячка та же осталась. Белый экран. хотя иногда начинает и темнеть
