Samsung шасси S51A - войти в сервис
luca
Сообщение #1 от 08/06/2004 15:06 цитата
Samsung CK-25D4VR шасси S51A, как войти в сервис???
Всем доброго здоровья! Поискал по всем ссылкам с форума и просто поисковиком,однако ничего не нашел.Те действия,которые предлагаются не возымели ровным счетом ничего.Прошу направить на путь истинный.
Проц SAA5562PS. Рисунок пльта
Stolbik
Сообщение #2 от 08/06/2004 16:12 цитата
попробуй в дежурном режиме нажать на пульте поочерёдно кнопки - display, menu, mute power
Georgi
Сообщение #3 от 08/06/2004 16:16 цитата
St.by - DISPLAY - P.STD - MUTE - POWER
kulek
kulek
Сообщение #4 от 08/06/2004 18:37 цитата
100% проверено лично: голливудская улыбка
st-by - display - menu - mute - power
так что Stolbik все правильно написал.
luca
Сообщение #5 от 08/06/2004 20:33 цитата
Огромное спасибо всем помогшим довести до ума это чудо.
Конкретно (в порядке поступления) :teledok ,Stolbik, ,kulek,
Для ,кому нужно,вышел из строя ТДКС FUH29A001,через неделю привезли он отработал 1 секунду,пришлось искать ЧЕМ заменить .Оказался в поле зрения PET 23-08 Доматал 19 витков для питаия (-16 В) МГТФом и все работает.Конечно есть сомнения - нужно было взять PET 32, но !!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 26/11/2007 15:33 цитата
Нужен вход в сервис ТВ Samsung CK-22B4VR
Нужен вход в сервис ТВ Samsung CK-22B4VR Chassis S51A на проце SAA5562PS/135 SPM-171ER, пульт 10116C, варианты с кнопкой P.STD не подходят.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 30/11/2007 01:44 цитата
Yuritsh, один из этих вариантов должен подойти, раз с P.STD не подходят. Какой подошёл отпишешься. Все пробовать с деж. режима.
INFO – MENU – MUTE – POWER ON
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
(DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
(MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 03/12/2007 00:54 цитата
Спасибо БУНЯ, вот этот вариант подошел:
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #9 от 11/09/2008 00:33 цитата
Народ, а где можно найти расшифровки сервисного меню этого телевизора? Простите за нескромность, но там всё на три буквы! смех
Если конкретно, то меня интересует возможность переместить OSD, и убрать нафиг графическую подсветку, если возможно, а то номера каналов почти в центре экрана, да ещё и в синем прямоугольнике (раздражает), так же и регулировка громкости!
Спасибо!
P.S. Ещё одна неприятность....... часы идут с отставанием на 3 минуты в сутки!
RUZIK40
Сообщение #10 от 23/09/2008 01:04 цитата
Сервисная инструкция на русском к шасси SAMSUNG chassis S51A - http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s51a-download-6105.html
С позицией OSD лучше не связывайся, в проце это.
Насчёт часов - меняем кварц и/или его ёмкости.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #11 от 23/09/2008 16:56 цитата
RUZIK40, большое человеческое спасибо! браво! А пиво уже в Одессе! Пьем пиво
Поменял кварц, вроде точно идет, но пока ещё и суток не прошло! подмигивание
