wildlion
Есть телевизор Salora.
на процессоре следующее:
TDA9361PS/N2/311251
U36912.U1
VAH660
DW9361/N2/3-DE3
нужно переключить звук с BG на DK...
подскажите плз... или как войти в сервисное меню.... |
БУНЯ
Верный друг сайта
Подводник
| А можно узнать модель (на задней стенке должно быть) ? |
Ильич
| Подводник писал: | | А можно узнать модель (на задней стенке должно быть) ? |
Если не оторвали  |
wildlion
модель 21T10...
| БУНЯ писал: | | пробуй, один из этих вариантов должен подойти, потом нам скажешь. |
спасибо, попробуем... |
wildlion
ни один из вариантов не помог
может еще какие варианты можете подсказать  |
Подводник
Вопрос: есть ли в меню пользователя переключение стандартов? если нет ,нужно посмотреть как задействована 27 (надеюсь память не подводит)нога проца. Там должно быть место для установки чипа R3,3к ,через него подается на эту ногу с 5в.При установке этого резистора в меню появляется строка стандартов звука. Пишу по памяти,т к не указал ни модель, ни шасси .ни даже какой там кинескоп стоит,тогда было бы легче ориентироваться.
Ещё варианты сервисных кодов i,m(или красная кнопка) p(prog) |
agent007
| Подводник писал: | | нужно посмотреть как задействована 27 (надеюсь память не подводит)нога проца | Это не тот случай. |
