TV Salora - нужно переключить звук. | |||
| wildlion 05/09/2007 13:39 |
Есть телевизор Salora.
на процессоре следующее: TDA9361PS/N2/311251 U36912.U1 VAH660 DW9361/N2/3-DE3 нужно переключить звук с BG на DK... подскажите плз... или как войти в сервисное меню.... |
| БУНЯ 05/09/2007 16:43 |
пробуй, один из этих вариантов должен подойти, потом нам скажешь. |
| Подводник 05/09/2007 19:39 |
А можно узнать модель (на задней стенке должно быть) ? |
| Ильич 06/09/2007 14:26 |
Если не оторвали ![]() |
| wildlion 07/09/2007 07:25 |
модель 21T10...
спасибо, попробуем... |
| wildlion 07/09/2007 13:32 |
ни один из вариантов не помог
может еще какие варианты можете подсказать ![]() |
| Подводник 07/09/2007 16:31 |
Вопрос: есть ли в меню пользователя переключение стандартов? если нет ,нужно посмотреть как задействована 27 (надеюсь память не подводит)нога проца. Там должно быть место для установки чипа R3,3к ,через него подается на эту ногу с 5в.При установке этого резистора в меню появляется строка стандартов звука. Пишу по памяти,т к не указал ни модель, ни шасси .ни даже какой там кинескоп стоит,тогда было бы легче ориентироваться.
Ещё варианты сервисных кодов i,m(или красная кнопка) p(prog) |
| agent007 25/09/2007 10:44 |
