Nokia ST2 55 A2 Подскажите как попасть в сервиз.
Слава1
Сообщение #1 от 08/07/2004 17:36 цитата
Есть в меню система "BG" переключить на "DK" не идет.Пульта оргинала нету тоько МАК 2002. Помогите попасть в сервиз или подскажите в каком адресе в прошивке поменять чтобы смогба включить "DK". MCU:SDA2555-A029; EEPROM:24C08;MSP3410D.
yosip
Сообщение #2 от 08/07/2004 18:09 цитата
Марка проца правильно указана ?
Слава1
Сообщение #3 от 08/07/2004 22:10 цитата
О блин перепутал. MCU:SDA5255-A029.
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 08/07/2004 22:25 цитата
Пробуй! улыбка
  ----.rar  61.47 КБ  Скачано: 596 раз(а)
kulek
kulek
Сообщение #5 от 08/07/2004 22:35 цитата
наверное monoplus2
  EEPROM.rar  1.39 КБ  Скачано: 474 раз(а)
Слава1
Сообщение #6 от 08/07/2004 22:43 цитата
Спасибо большое.Телевизор на работе завтра попробую.
elman
Сообщение #7 от 08/07/2004 23:16 цитата
в этих тв часто не доставлены элементы для 6.5 Мгц не извращайся ставь квазипараллельный канал звука и в сервисе его не откроешь
Слава1
Сообщение #8 от 09/07/2004 09:35 цитата
В сервиз попал как описали,"DK" включил. Еще проблема, при нажатии MUTE или увеличивая звук или уменьшая (Графика звука вылазит ) вместо звука регулируется "H-SHIFT" перемещяется "влево картинка -звук минус" или в право -звук+. Наверное процессор битый, звука даже нету в системе " BG". Телевизор принесли копанный,кто-то наверное сильно постарался.За исключением звука, все работает и меню нормальное.
kulek
kulek
Сообщение #9 от 09/07/2004 10:03 цитата
А прошивку пробывал обновить?
Слава1
Сообщение #10 от 09/07/2004 10:58 цитата
Да,пробовал, не помогает, прописывал даже "FF"процессор сам прописывает еепром всеровно звука нету при подаче звука дефект тотже.Наверное в процессоре биос испорчен который отвечает за звук.
RCA
