Как включить USB Hub Count в модели LG 42LA615V?
wkolyda
Сообщение #1 от 02/03/2014 20:49 цитата
Имеется телевизор LG 42LA615V один USB вход и его
не хватает при подключении USB концентратора к телевизору он не доступен,в интернете нашел инфу как через сервис меню сделать его видимым (в ToolOption 5 следует изменить значение USB Hub Count с 0 на 1,в ToolOption 2 также следует поменять значение USB Count с 1 на 2 в результате появится возможность одновременного подключения нескольких USB устройств) но это для 2009г.в LA615V ToolOption 5 USB Hub Count не возможно активировать надпись есть,а навести курсор нельзя,может кто подскажет как его активировать.Заранее благодарен.
kot09981
Сообщение #2 от 28/04/2016 21:33 цитата
Здравствуйте! Я делал с помощью программатора на 32ls560t с хабом заработал! Делал еще на 47ln540V тоже все хорошо, в 47ln540V еще включал 3d и DLNA все работает!!!
SEG
