goldirus
Erisson 21SF38 шасси NX56AP2
UOC - TDA11136PS/N3/3
Memory - 16WP-K8J042
SMPS - NCP1337P
Vertical - LA78141
Sound - TDA7266SA
Tuner - 07-389F15-NA3T
Вход в сервис: "меню" - курсор на "контраст" - 9735
В общем решил подправить геометрию в результате чего заблокировал кнопки на панели тв и вход в меню поиск каналов. При попытки разблокировать случайно обнулил память. Все конечно же раз блокировалось, но перестали ловиться каналы в UDF диапазоне. Шум на экране вообще не меняется - как будто бы и не пытается искать. перебор параметров не к чему не привел. http://monitor.espec.ws/section23/topic179126.htmlЗдесь описан подобный случай, там помогло изменение параметра IF на 38.00. У меня при этом лишь помехи появляются.Пункты сервисного меню тоже схожи. Нашел мануал на свое шасси, выставил все как в нем - эффекта ноль.
Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне?
TCL Chassis NX56.pdf 5.17 МБ Скачано: 17642 раз(а)
Yuritsh
| goldirus писал: | | Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне? | Перепрошей.
Упреждая следующий вопрос, отвечу - программатором. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Yuritsh писал: | | goldirus писал: | | Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне? | Перепрошей.
Упреждая следующий вопрос, отвечу - программатором. | Это ты мастеру советуешь?  |
goldirus
| JYRIJJ писал: | | Yuritsh писал: | | goldirus писал: | | Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне? | Перепрошей.
Что прошивают программатором я и без вас знаю. Но у меня его нет, тк.к. я не мастер, и предается нести либо телек, либо выпаивать и нести память к мастерам. Но раз я обнулил память, а при перепрошивке вернут ее содержимое - значит проблема в настройках. Не ужели ни кто не знает в каком пункте прописана (отвечает за) возможность поиска в ДМВ (UHF)?  |
Yuritsh
| goldirus писал: | Не ужели ни кто не знает в каком пункте прописана (отвечает за) возможность поиска в ДМВ (UHF)?  | А кому это нужно - запоминать такой объём информации? |
goldirus
Ура! Я вернул режим поиска UHF .
Как оказалось, такого параметра нет, но есть некая последовательность действий (которую я повторил пару раз после предварительного намеренного сброса памяти). Что для этого нужно описано ниже:
1. заходим в сервисное меню ( "меню" - курсор на "контраст" - 9735 )
2. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "1" на "0"
3. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "0" на "1"
4. выходим из сервисного меню, и заходим в обычное
5. в разделе поиска каналов появиться пункт "HI. SENSIT." который нужно переключить в "вкл" а затем обратно в "выкл" (можно пару раз)
6. заходим в сервисное меню
7. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "0" на "1"
8. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "1" на "0"
Пункты 7 и 8 можно не выполнять (т.к. поиск начинает работать уже после 5 пункта), но я решил все вернуть на место.
Видать это какой-то глюк. |
iv-9
Пилец, алгоритм. Думаешь, пригодится? Не проще ли прошить?
Если мастер так с каждым ТВ будет изгаляться - то зубы на полку. |
goldirus
| Цитата: | | Не проще ли прошить? |
Для вас проще, а для меня нет, т.к не имею программатора. Да и выяснить причину для меня интереснее просто ее устроения. |
| Тупость ... прошивка - 5 минут с коррекцией параметров, установка опций тюнера - 2 минуты ... |
Yuritsh
| goldirus писал: | | выяснить причину для меня интереснее просто ее устроения. | Ну, причина ясна изначально - кривые ручки и неуёмная тяга лезть туда, куда не следует. |
Vovasik35a
| iv-9 писал: | Пилец, алгоритм. Думаешь, пригодится? Не проще ли прошить?
Спасибо, выручили)))
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 15:12
| goldirus писал: | Ура! Я вернул режим поиска UHF .
Спасибо выручили))) |
maderus
| Здоровую прошивку для своего THOMSON 14NF7 найти не смог, а данный пост помог решить проблему, спасибо автору. |
