DAEWOO CP-375 - SERVIS
Georg
Georg
Сообщение #1 от 26/07/2004 14:05 цитата
Прошу помощи !
NADO PODREGIT CENTROVKU I RAZMER POSLE ZAMENY TRUBY.
PULT RODNOI EST.
KTOTO PISAL, 4TO TOLKO 4EREZ SERVISNYI PULT MOZNO.
NO ETO MNE NE POMOZET недовольство, огорчение
TAKOGO PULTA NET I NE BUDET, A KLIENT 4EREZ 3 4ASA TV OTDAT NADO недовольство, огорчение
Прошу помощи
MODEL TV- DAEWOO DTX-20Q02
PROCESSOR - DW370M4 PCA05C59
Добавлено 26-07-2004 13:23
VOSHEL KAK TUT- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22200&highlight= (SVC) ,NO V REGULIROVKI NE POPAST - NE POIMU KAK S MAKA -PROBUJU RAZNIE KOMBINATSII- NET VHODA V GEOMETRIJU. рёв в три ручья
ctac
ctac
Сообщение #2 от 26/07/2004 14:27 цитата
Фото пульта могешь?
Добавлено 26-07-2004 13:29
Внутри сервисного SAA3010T, сейчас попробую вычислит кн. SVC и расклад конфигурации.
Добавлено 26-07-2004 13:34
Если вошел, пробуй кн. на юзерском ПДУ, хотя я не уверен.
Georg
Georg
Сообщение #3 от 26/07/2004 14:41 цитата
ctac,
Фото пульта могешь?
SCANERA NET I FOTIK NE DODELAN недовольство, огорчение
PROBOVAL,MIMO недовольство, огорчение
VOT ETO BYLO BY HOROSO улыбка
ILI MOZET KTOTO S MAKA-2002 MAKSI VHODIL V SERVIS NA ETOM SHASSI?
Добавлено 26-07-2004 13:43
RODNOI PULT - TOLKO NOMER EGO MOGU DAT (ESLI 4EM TO POMOZET) -
R-28B03 TIP EGO.
Добавлено 26-07-2004 13:46
IZ KNOPOK TAM TOLKO KANALI,MENU,OK,+/- VOL , +/- PR, SLEEP,MUTE,RECALL,DEL,MOVE,SCIP,TIME,MODE ,TXT.
NI ODNA NE REAGIRUET ,KOGDA VRUBLEN SERVISNYI REZIM недовольство, огорчение
A S MAKA (1239) - TOLKO V SERV.ZAHOZU I PARU FUNKCII DELAET,NO V GEOMETRIJU MIMO.
VOT SERV.RC R-30SVC -
MNE NADO TOLKO V-CENTER I V-SIZE Прошу помощи
Добавлено 26-07-2004 14:17
OK!VSE,4E4RZ SHIFT V MAKE POSLO! улыбка
POTOM RASPISU I VYLOZU KAKIE 4TO REGJAT улыбка
Гость
Сообщение #4 от 26/07/2004 15:33 цитата
С Телемастера* Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
ctac
ctac
Сообщение #5 от 26/07/2004 15:34 цитата
Ну вот, а я тут пульт звоню в поте лица, понимаешь...
Вот что назвонил:
Конфиг:
4-12 соединить;
2 - к "+" питания;
3, 5, 6 -- свободные;
Кнопки:
16-27----------------SVC
23-15 ---------------V SIZE+
23-13 ---------------V SIZE-
RC
RC
Сообщение #6 от 26/07/2004 15:49 цитата
georg, смотри вот ету тему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7226&highlight=r30svc
Если еще будут вопросы выясним.
ctac
ctac
Сообщение #7 от 26/07/2004 15:59 цитата
georg, A 4TO S KLAVOJ?
VOT EST VIRTUALNAJA, PRAVDA MUTORNO
Julien
Сообщение #8 от 28/07/2004 23:00 цитата
  R-30svc.xls.zip  45.5 КБ  Скачано: 892 раз(а)
witan
Сообщение #9 от 29/07/2004 00:04 цитата
Georg,если хочешь сделать быстро,то R302(2-3.6k)-размер,резистор со 2 ноги на 3-центровка(я ставил 680кОм),ну а со строкой разберешься.
ROMAS2
Сообщение #10 от 29/07/2004 00:15 цитата
R30 svc schematic diagram (with SAA3010T) : http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=4361&highlight=r30svc
Mak 2002 Maxi code 1239 keys function describtion - Mak 2002 Maxi Operating Manual page 87.
ctac
ctac
Сообщение #11 от 29/07/2004 09:25 цитата
Julien, а в табличке что, номера команд?
RC
RC
Сообщение #12 от 29/07/2004 09:46 цитата
ctac, да
DenL
Сообщение #13 от 19/09/2006 10:55 цитата
Господа, подскажите пожалуйста!
Можно ли регулировать размер изображения по горизонтали с пульта, или надо лезть в телевизор? У меня сильно расширенное изображение по горизонтали и вертикали, телевизор Daewoo 21Q2M.
БМК-Миха
Сообщение #14 от 19/09/2006 20:17 цитата
DenL, все посты и ссылки вверху тоже относятся к твоей модели.
Шасси CP-370 по сервису идентично CP-375
X
