Sony KDL-37V4000.Сброс меню ошибок.
vbonev10
Сообщение #1 от 01/09/2015 18:14 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера,прошу помощи в вопросе сброса меню ошибок.У данного телевизора была проблема с инвертором,проблему устранили,но в меню ошибок остались данные об ошибках инвертора,хотелось бы их сбросить.Если кто в курсе,подскажите какой командой ТТ сбрасывается меню ошибок,ну или как вариант может что то типа hard reset данного телевизора.
vbonev10
Сообщение #2 от 01/09/2015 19:41 цитата
Прошу прощения шасси SE2AG.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 01/09/2015 22:15 цитата
А СЕРВИС МАНУАЛ что гласит?
vbonev10
Сообщение #4 от 02/09/2015 07:16 цитата
Сервис мануал скачал тут в архиве,но если честно ничего там не нашел,а пробовать эксперементировать желания нет ,если можно,просто ткните.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 02/09/2015 08:07 цитата
vbonev10
Сообщение #6 от 02/09/2015 18:19 цитата
Прошу прощения за отсутствие,только приполз с работы.Огромное спасибо,завтра попробую и отпишусь.Где то в инете про эту команду читал,но из за незнания аббревиатуры NVM,не стал рисковать.А Google-переводчик вообще перевёл что то про девственность смех .
vbonev10
Сообщение #7 от 03/09/2015 18:00 цитата
В общем ничего не получилось,как были ошибки в меню ошибок,так и остались.Может что то не так делаю,вхожу в сервисное меню ТТ,возле ТТстоят два прочерка,с пульта ввожу номер команды (в данном случае 49),вместо прочерков после введения последней цифры появляются два крестика на 2-3 секунды,и всё.Захожу после этого в меню ошибок,а значение ошибок инвертора не изменились. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/09/2015 19:02
В принципе на работу не влияет,и значение ошибок не растёт,но ведь засело в голову,ведь удалить как то можно?
Captain
Captain
Сообщение #8 от 07/09/2015 15:49 цитата
попробуй ТТ08, сбросит до шипинга, но может и ошибки сбросить. Но по идее они только информационные, нефиг их трогать. Смысла нет!
vbonev10
Сообщение #9 от 07/09/2015 18:25 цитата
ТТ08 пробовал,сбрасывает только пользовательские настройки,ошибки остаются недовольство, огорчение
