AKIRA CT-21FGP1/Bn - не реагирует на кнопки
okel
Сообщение #1 От 19/08/2004 12:03 цитата
Здравствуйте.
Прошу содействия в ремонте.
На кнопки не реагирует, но включается и на экране надпись "Защита от детей" и с прогревом поджимается низ.
Проц. 87CK38N-2B46 c 24C08
Видео TB1238AN
Шасси не знаю где смотреть.
Обшарил весь инет, схемы нет.
недовольство, огорчение
Dedushka
Сообщение #2 От 19/08/2004 12:26 цитата
Попробуй закачать в еепром FF, только потом в сервис придется входить настраивать.
Вход в сервис возможно удерживая кнопку "громкость" на панели до 0, жми на пульте "display". Но самое хреновое - если кранты процу........редкая вещица.
okel
Сообщение #3 От 20/08/2004 08:54 цитата
В сервис режим не входит.Я так понял епром выпаивать и заливать ff.
Или купить новый проц , проверить, а потом пробовать с заливкой?
И потом не знаю настроек сервиса, где бы взять?
C
