Amcol 2071 шасси 11AK19E3 - нет звука в DK и BG
Pasco
Сообщение #1 От 28/08/2004 23:22 цитата
Amcol 2071 шасси 11AK19E3 (процы: SDA5255-A045, TDA8842)
Hет звука в DK и BG. При увеличении громкости в динамиках слышны щелчки - в DK, в BG есть слабый искаженный звук. С AV звук нормальный. Изначально был оборван резистор по питанию 45в кадровой, телик до меня копали - 8842 и память на панельках.
Я менял 8842, фильтр 6.5, перешивал память (несколько вариантов 11AK19) все безрезультатно.
Может у кого есть родная прошивка? Прошу помощи
Nort
Nort
Сообщение #2 От 28/08/2004 23:43 цитата
Pasco, это тебе поможет, сообщи результат.
  шасси 11AK19.rar  11.11 КБ  Скачано: 964 раз(а)
Pasco
Сообщение #3 От 29/08/2004 00:22 цитата
Cпасибо.
Буду пробовать.Результат сообщу.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 29/08/2004 09:51 цитата
Pasco писал:
Я менял 8842 ,фильтр 6.5,перешивал память
А коммутация фильтрами то хоть есть ? Коммутирующие чипы иногда текут. Учитывая принцип ФАПЧ демодулятора звука, следует не забывать о подаче на вход только одной частоты. Или будет бардак.
Kosta
Сообщение #5 От 29/08/2004 14:04 цитата
Pasco, проверь цепь идущую на первую ногу 8842,иногда замыкает транзистор.
fart
Сообщение #6 От 29/08/2004 14:17 цитата
Согласен с Kosta и немного с SERGE, также проверь режим 55 вывода. По поводу "о подаче на вход только одной частоты. Или будет бардак." я считаю, что это ошибка в формулировке.
Pasco
Сообщение #7 От 29/08/2004 15:36 цитата
А коммутация фильтрами то хоть есть?
Я откидывал всю беду,оставлял только фильтр 6.5.
Шаманство с опциями пока результата не дало.
fart. какой режим должен быть на 55 выв.?Это аудио аут?
fart
Сообщение #8 От 29/08/2004 17:04 цитата
Pasco, Если закорочен нерегулируемый выход, то не должно быть выхода на регулируемом.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 29/08/2004 19:35 цитата
fart писал:
Это не ошибка. Напряжение коррекции ФАПЧ и есть звук. ФАПЧ пытается дотянутся до подводимой частоты.
А если их будет несколько ( частот) Как будет ФАПЧ работать???
Практически наблюдается ограничение сигнала по амплитуде
fart
Сообщение #10 От 29/08/2004 20:18 цитата
SERGE, Это и с первого сообщения было понятно. Вот только как в одночасье на одном и том же канале в исправной телевизионной сети создать это условие_"А если их будет несколько ( частот) "? Только не путаем с поднесущей "стерео".
По поводу неисправности еще одна из возможных. Вывод 56.
  TDA8844.rar  7.38 КБ  Скачано: 670 раз(а)
Kosta
Сообщение #11 От 29/08/2004 20:48 цитата
Pasco, проверь Q401.
Pasco
Сообщение #12 От 31/08/2004 21:36 цитата
Всем Спасибо!
Оказался Q401(хотя звонился нормально). улыбка
Но обнаружилась другая проблема. недовольство, огорчение При переключении каналов настройка как бы в
стороне, потом восставливаеться.Некоторые каналы теряються.
fart
Сообщение #13 От 01/09/2004 06:04 цитата
Pasco, Попробуй вернуть родную прошивку. А Q401, если не ошибаюсь, стоит по 55 выводу.
Pasco
Сообщение #14 От 02/09/2004 21:16 цитата
Прошивка и установка опций не помогли. Тюнер Самсунг (не цифровой) подкидывал ,30в в норме.
Kosta
Сообщение #15 От 02/09/2004 21:19 цитата
Pasco, контур AGC имеется?
Pasco
Сообщение #16 От 02/09/2004 21:59 цитата
Контуров нет (TDA8842)
Kosta
Сообщение #17 От 02/09/2004 22:20 цитата
Pasco, поиграйся с adjust 04.Ты всё правильно возвратил на место?
В 1Y есть.
Pasco
Сообщение #18 От 02/09/2004 23:12 цитата
Там TDA8842 2Y
C adjust 04 игрался не помогло (хотя влияет) как его правильно настраивать?
Опции которые могут влиять( по моему) выставил так:
оp7 : В3=1
op8: B5=0 B4=1 B3=0
op 11---op18- все нули.
Может еще чего есть?
Kosta
Сообщение #19 От 03/09/2004 09:16 цитата
Pasco, поставь adjust 04 на 80.
