alex 11
Добрый день.
Телевизор ERISSON 37LS16
состав
Main 5800-A8D60E-0000
процессор SVP CX32 7332LF
память 24C64WP
STV8317F
FLASH 39VF040
TDA9886TS
тюнер TDQ-6F6/T126CWADC
звук MP7722DF
ANX9021
EM638325TS-6G
инвертор KLS-EE32TKH12 REV. 1.1
6632L-0495A
шим BD9897FS
майн установил 5800-a8d60e-0000 от HITACHI L32E101B .родной
такой же .разница по входам .панель одинаковая все работает но пульт от erisson не подходит .когда ставлю FLASH 39VF040 на майн HITACHI от майн ERISSON телевизор пульт видит софт меняется на ERISSON но нет звука УНЧ MP7722DF работает графика тоже .ХОТЕЛ ВОЙТИ В СЕРВИС И ПОПРАВИТЬ НАСТРОЙКИ ЗВУКА .МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК .СПОСОБЫ ДЛЯ HITACHI ПРОБОВАЛ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ . |
disel 33
Евгений373
Что раскричался, слепых тут нет?!Еепромку перекинь до кучи и не мучься. |
alex 11
Еепромку перекидывал и с прошивкой и пустую (установил панельку) с флешкой и eprom от erisson на HDMI звук появляется на полную мощность и не регулируется .на других входах стоит свист частотой примерно 1 килогерц . пустая установка eprom тоже ничего не дает тоже самое |
Евгений373
Если майны и их состав одинаковые, то одновременная перекидка флэши и еепром решает задачу. В твоём случае, что-то пошло не так, поэтому следует поискать родную прошивку от еепромки эриссона. В сервисе такие косяки как правило не лечатся. |
alex 11
извиняюсь у майна hitachi процессор звука stv8317f а на ERISSON stv8217 .плохо написано .
Я думаю если зайти в сервис можно поправить .или искать пульт ду CLE-996 от hitachi |
Евгений373
alex 11
Евгений373
Попробуй так:
1 вариант - Баланс звука в среднее положение затем закрой меню и набери 9883.
2 вариант - нажать меню затем ввести 9883. |
alex 11
Хорошо завтра попробую .сегодня дежурю |
alex 11
9883 что должно произойти вход в сервис или подключиться звук ? |
Евгений373
После ввода правильной комбинации последует переход в сервисное меню. Только не зевай при вводе. |
alex 11
Пробовал все комбинации ничего не получилось .поставил назад флеш от HITACHI а еепром от ERISSON (что бы был русский язык ) .буду искать пульт ду CLE-996 от hitachi
Может у кого есть бу ? пишите в личку rem 8288 @yandex.ru |
