Samsung CB-20F12T - смена ПАЛ на авто, звук
borys
Сообщение #1 От 02/11/2004 18:48 цитата
Собран на TDA 9351PS/N2/3/0536. Переключали звук на D/K,но такого в сервисе не обнаружили,было L/L, I и B/G. Нажали RESET,система цвета переключилась на ПАЛ и в меню, при попытке смены системы высвечивает то ли не активирована ,толи заблокирована. В сервисе ,в опциях ,смены системы цвета нет. Подскажите пожалуйста как вернуть цвет в АВТО, и если возможно что сделать с звуком?????
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 02/11/2004 19:26 цитата
borys, я думаю разберешся.
  TV Samsung .rar  4.67 КБ  Скачано: 878 раз(а)
fart
Сообщение #3 От 02/11/2004 21:19 цитата
TDA9351PS/N2/3/0536
SPM-802EW
Samsung CF20H12T
KS1A
SECAM B/G
Сомневаюсь я, что в сервисе что-нибудь получиться.
Как то SEM выкладывал специальную прошивку.
Можно после настройки на каналы в прошивке заменить значение 2 на значение 3, начиная примерно с 100 адреса. НЕ пользоваться после этого АВТОНАСТРОЙКОЙ.
А надежнее всего купить за 7-10 нормальный UOC.
  samsung_cb-20f12z.rar  920 Байт  Скачано: 765 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 02/11/2004 21:32 цитата
fart, восьмая строка в меню опции отвечает за звук, а вторая за цвет . Их и надо изменять , что-бы вернуть их обратно.
fart
Сообщение #5 От 02/11/2004 23:12 цитата
AlexP, Цвет был и будет при опредеденном значении второй опции. Например CZ.
А вот восьмая строка, по моему, имеет немного другое назначение, конечно связанное со звуком. В KS1A, KS1B звук "добывается" разными способами при одинаковых UOC.
Кстати, прошивка эта от Sem.
Хотелось бы увидеть прошивку от borys.
Я в первом сообщении имел ввиду не возврат к старым настройкам (нет проблем, в конце-концов поставить чистую), а решение вопроса звука, что и было отмечено в возможностях UOC (SECAM B/G).
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 02/11/2004 23:20 цитата
fart, вот как раз с чистой память и могут быть проблемы с СЕКАМом и DK, их может и не быть.Пути два : либо залить нормальную прошивку, либо в сервисе поизгалятся и выставить все вручную.
fart
Сообщение #7 От 02/11/2004 23:29 цитата
AlexP, я полностью согласен в этом. Кроме ДК.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 02/11/2004 23:40 цитата
fart, а вот пусть borys, проверит и нам расскажет. Как появился программатор, так работу вручную в сервисе начал понемногу забывать. улыбка Как попадется такой телек для интереса освежу память с настройками в сервисе и с работой с чистой памятью.
borys
Сообщение #9 От 03/11/2004 04:29 цитата
AlexP и fart, вторая строка меню 'system' отвечает за смену звуковых стандартов CF - B/G;L-L , CI - B/G;I ,и при включении СВ остается так же B/G;I , покрайне мере так в моем телике. СS там вообще нет ,мне попадались Самсунги где я переключал на СS для смены стандарта цвета но тут нет такого.2 ПЧ звука у меня переключена в оn.Байты опции у меня выглядят так 50 81 40 50. Вторая пара меняется от 80 до 82 в зависимости от CF ,CI,СВ.Подскажите есть ли прямой доступ до смены байтов без меню опций???Неужели первичная установка цвета на АВТО ,до того как побаловались RESETom,была произведена програматором???
fart
Сообщение #10 От 03/11/2004 08:39 цитата
Поставь чистую, попробуй эти прошивки.
  CB-20F12T.zip  1.41 КБ  Скачано: 703 раз(а)
borys
Сообщение #11 От 04/11/2004 03:16 цитата
Спaсибо завтра попробую!!!
borys
Сообщение #12 От 09/11/2004 02:03 цитата
Спасибо Всем , особенно FARTу !!!! Я перешил старую память. Цвет стал в авто. Системы звука остались те что были B/G;I;L-L я кинул звучок на 38 ногу и все стало ОК.Только в сервисе пришлось включить 2 ПЧ она в выключеном состоянии в прошивке.
Ещё раз всем огромное спасибо !!!! улыбка
Y
