dr.ON
Подскажите опции в серв. меню.
Зашел в серв. меню.
Пока разбирался как перемещаться и измннять параметры,
случайно нажал CLEAR.
Проблема полетел звук и тюнер, пропали многие настройки из меню.
Настройки частично восстановил, звук наполовину( с AV работает,через тюнер нет ТИШИНА) при этом картинка нормальная( цвет, четкость, ...).
И еще я полез в серв. меню, чтобы подправить геометрию.
В левом верхнем углу наблюдалось выпячивание изображения влево!
( Может быть это из-за криво посаженной петли размагничивания \она лежит не в плоскости экрана\)
Помогите кто чем может. |
TivishNIK
для 21PT5207/60 коды: 0 215 65 1 236 155 28 129. |
dr.ON
Не подходит!
У этой модели 7 параметров, а не 8.
На некоторых каналах слешно шипение, на других звук ослаблен раз в 10. |
TivishNIK
Коды из кривого китайского мануала, но они верные, проверял. Возможно "0" вводить не надо. На всякий случай выслал исправную прошивку. |
TS
TivishNIK писал: | Коды из кривого китайского мануала, но они верные, проверял. Возможно "0" вводить не надо. На всякий случай выслал исправную прошивку. | Аналогичная проблема с данной моделью, немогли бы вы и нам выслать эту прошивку?
P.S. e-mail: |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Конкретно на эту модель прошивы нет, попытки на этом шасси заливать прошивки от других аппаратов на етом же шасси далеко не всегда дают результат а простая установка опций точно результата не дает - проверено именно на проблемах со звуком. |
serv
У Филипсов обычно коды опций пишут на стикере (наклейка на кинескопе). Нет там такого? |
serv
Дополнительная информация от Philips по кодам опций этого телевизора
Для аппаратов поставляемых в Россию проверяйте опции с 1 по 7
Опция 8 в этих аппаратах не представлена (т.е. коды такие: 0 215 65 1 236 155 28) . |
TivishNIK
iT
Всем привет!
Вопрос такой: купил вот именно этот телек, теперь жалею, но что делать...
Так вот там геометрия такая, что мне стало страшно, в магазине это не замети.
Изображение повернуто против часовой на градусов 5, правая часть сдвинута вверх.
Вертикальные линии (в фильмах дверные косяки окна шкафы и т д) волнистые, а не прямые
квадрат, транслируемый нашим кабельным на экране выглядит как... мне это не описать
Что посоветуете? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iT, мой совет конечно из области фантастики - избавься от него. |
iT
А если не избавится от него, то что делать?
Уже была мысль снимать ожух и лезть копаться в отклоняющей системе и в строчнике...
или может в сервис отвезти...
Какие советы? И по поводу работы сервиса Philips, что скажите? |
genvo
Тепевизор на гарантии.В сервис. |
