не входит в сервис LG, MC049B
lifestyle
Сообщение #1 От 18/03/2014 06:36 цитата
lg CF21m65
шасси MC-049
процессор VCT49
в меню нет настроек по размеру изображения ,есть только настройка каналов,яркость,контрастнсть часы.
В сервисное меню не входит,т.е. ничего не происходит,пробовал нажимать меню-меню,ок-ок ,правда пульт не родной,но кнопкой меню на пульте,меню открывается
проблема с прошивкой процессора?или в памяти?
lifestyle
Сообщение #2 От 18/03/2014 10:55 цитата
есть ли какие еще варианты войти в сервис меню?
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 18/03/2014 10:58 цитата
а на плате переменников нет?
lifestyle
Сообщение #4 От 18/03/2014 11:38 цитата
есть,в смысле ими изображение подгонять?
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 18/03/2014 16:37 цитата
ну у меня положение в обоих осях и размер по вертикали регулируются
http://monitor.espec.ws/section14/topic237106.html
сзади, рядом с тюльпанами
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 17:39
и вообще, что не устраивает в картинке?
Сообщение #6 От 18/03/2014 16:42 цитата
lifestyle писал:
- более 10 секунд
lifestyle
Сообщение #7 От 18/03/2014 17:55 цитата
более 10 сек пробовал,вообще разные варианты пробовал минут 15 тыкал
не устраивает то, что картинка вылезла за пределы экрана примерно на 2 см с каждой стороны,так сказать не уместилась в экран)
lifestyle
Сообщение #8 От 20/03/2014 08:23 цитата
скажите,а есть ли смысл чистую память подкидывать?
Сообщение #9 От 20/03/2014 09:10 цитата
бысрее бы подкинул уже ... и питание проверил
lifestyle
Сообщение #10 От 21/03/2014 08:26 цитата
подкинул,залил прошивку для mc049B,меню стало русским,все функции работают,но в меню как и раньше нет функции регулировки размера изображения,видимо производитель так задумал...но в сервисное меню ни как не удается попасть (пульт не родной)да и есть ли там регулировка тоже вопрос
в шасси стоит не родной НОТ,стоит D1651,вместо TT2170 что и послужило чуть увеличинным изображением я думаю.
я ошибся подстроечников на шасси нет.
Как то можно измениь все таки размер? родной нот найти не представляется возможным везде брак
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 21/03/2014 08:28 цитата
у меня на 64b по бокам тоже вылазит, не напрягает
Сообщение #12 От 21/03/2014 09:17 цитата
lifestyle писал:
- ЛАМЕРСКИЙ БРЕД!
lifestyle писал:
- дросселем в СОК
lifestyle
Сообщение #13 От 21/03/2014 10:48 цитата
а какие параметры дросселя должны быть
Сообщение #14 От 21/03/2014 13:53 цитата
На Мониторе в статьях про кинескопы ВСЕ есть
TJT
