настройка геометрии LG CF-21D30 MC-64B
Rom-Zecs
Сообщение #1 От 18/03/2014 10:27 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic141470.html
B.B. писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 6870VM0066 (3)
Micom - LG9734-02С
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - даташит на STR-S5707
TR Chopper - 151-B05P
SAW - K2973M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA78xx
Sound - даташит на LA4282
SIF - LA7976
Stereo - даташит на TDA8425
Tuner - 115-B-4101SP B4101SP-A
TV/AV - GL3812
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-375F
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 6710V00017H
можно на нем настроить геометрию? горизонтальная трапеция, небольшая но в глаза бросается
с трапецией справился, теперь боремся с шумом на некоторый каналах (PAL`овские)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 18/03/2014 11:41 цитата
модель не помню
Может можно, а может нельзя - не помню. Что за вопросы в таком виде и таком разделе?
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 18/03/2014 11:58 цитата
не стал писать в тематику ибо глупый вопрос) сервис я там не нашел, аппаратной регулировку на плате нет на этот случай
завтра будет модель
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 13:06
МС-64B
нашел шасси
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 18/03/2014 12:14 цитата
Шутишь? Это вообще деревянный телек - там по горизонту ничё не регулируется - ОСу при сборке настроили и всё.
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 18/03/2014 12:15 цитата
а поправить ОСку можно или настоятельно не рекомендуется?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 18/03/2014 12:23 цитата
Хочешь - пробуй, но я бы не стал.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 18/03/2014 12:35 цитата
а раз уж начали, все каналы показывают хорошо и отлично, только стс на резкой картинке потрескивает звук и изо "расползаются" строчки в разные стороны, контур только один и он не влияет
кондеры уже менял, штук 5 выловил
пс телик мой
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 18/03/2014 13:30 цитата
Rom-Zecs писал:
пс телик мой
5 штук для этого ТВ мало - ищи ещё, я сейчас такой же реставрирую, только по БП поменял больше чем полдесятка ! Смотришь на антену или по НЧ ?
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 18/03/2014 14:15 цитата
кабельное
ок возьму прибор домой и буду кошмарить
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 19/03/2014 09:29 цитата
кондеры все проверил, подозрительных не нашел, промыл тюнер растворителем, ушла частота равнодушие подстроил, нормально, только вот на стс появился шум, раньше не было, ощущение будь то контур какой то надо поправить
можете подсказать по этому поводу?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 19/03/2014 19:08 цитата
Rom-Zecs,
А инет по этому поводу высказался уже много раз!
Если кабельное, то и фильтр ПЧ неплохо было бы подкинуть - мог уже поплыть частоткой либо несоответствует нынешним стандартам полос. Впрочем если только один канал из кабельного шалит, то может и кабельное косячит.
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 21/03/2014 08:29 цитата
фото помех
фильтр пч это который? их там десяток
9ти ногий менял почти без изменений
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 21/03/2014 10:23 цитата
Rom-Zecs писал:
... промыл тюнер растворителем, ушла частота ...
Ну тут у тебя один выход - ставь другой тюнер. Если посдвигал катушки при мойке, то это всё. подмигивание
А что файн тюнинг? Не помогает?
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 21/03/2014 10:33 цитата
мыл со стороны печати, катухи не трогал, тонкая настройка не помогает
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 21/03/2014 14:43 цитата
Rom-Zecs писал:
промыл тюнер растворителем, ушла частота подстроил, нормально, только вот на стс появился шум, раньше не было, ощущение будь то контур какой то надо поправить
Теперь пропаять надо классно!
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 21/03/2014 16:34 цитата
надеюсь это серьезно, пропаяю, хотя штекер свободно болтался, его я давно уже пропаял
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 21/03/2014 23:32 цитата
Это в этом тюнере трещина на массу по гетеродину ДМВ?
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 24/03/2014 09:32 цитата
я не особо прошарен по таким подробностям, все ногастые в тюнере пропаял, все микросхемы на майне пропаял, только частота опять уплыла, при чем PAL`овские каналы плывут много сильнее, это о чем нибудь должно мне сказать?
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 24/03/2014 11:44 цитата
Rom-Zecs писал:
фото помех
имел ввиду К6265К
Rom-Zecs писал:
кабельное
поправочка, антенна коллективная, у остальных вообще все шумят
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 24/03/2014 18:19 цитата
Rom-Zecs,
А Гугл напрячь? Или компом капусту давишь?
