Kirsanov
| Кто сталкивался с проблемой выключателя на эл.триммере Кingstone 850? Немного поработает и выключается- обгорают контакты выключателя.На входе стоит конденсатор 0.33 мкф.Двигатель напрямую работает, но боюсь гонять, может сгореть обмотка, да и можно ли! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Kirsanov писал: | | Кто сталкивался с проблемой выключателя на эл.триммере Кingstone 850? Немного поработает и выключается- обгорают контакты выключателя.На входе стоит конденсатор 0.33 мкф.Двигатель напрямую работает, но боюсь гонять, может сгореть обмотка, да и можно ли! |
Возможно производитель как всегда поставил выключатель со слишком слабыми контактами. Как вариант поставить отдельный выключатель с надёжными контактами. |
Kirsanov
| Спасибо, живу в тамбовской обл., возможности подбора деталей ограничены.Может здесь конденсатор виноват? Кроме этого, триммер исправно работал три года! |
shov244
| Kirsanov писал: | | Может здесь конденсатор виноват? | Конденсатор является фильтром , вины в нем нет . |
Kirsanov
| Спасибо, попробую заменить выключатель!! |
serega-64
| Kirsanov писал: | | но боюсь гонять, может сгореть обмотка |
А вот интересно спросить, а как он(двигатель) в штатном режиме работает? Импульсно или еще как? Погоняй на прямую и посмотри искрение на коллекторе и нагрев самого движка, если искрение охеренное и нагревается, то скорей двиглу кирдык. |
shov244
| Kirsanov писал: | | Двигатель напрямую работает, но боюсь гонять, может сгореть обмотка, да и можно ли! | Как правило выходит одна группа контактов на выключателе , вторая остается живой . Пока ищешь выключатель , сделай включение по одной группе . |
Kirsanov
| А как подключить одну группу контактов, если их всего два, а горит один из них?И параллельно контактам стоит кондер! |
shov244
| Kirsanov писал: | | А как подключить | То что не срабатывает , скручиваешь провода и изолируешь . |
