Loocka
Фонарь Bosch светодиодный 10,8 в литий-ион. При случайной переполюсовке сгорела данная деталь. Заранее спасибо.
| 33.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
127.76 КБ |
| Просмотрено: |
414 раз(а) |
| 65.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.36 КБ |
| Просмотрено: |
448 раз(а) |
goga_tv
| по том, где стоит похож на предохранитель (об этом и говорит буква Z на детале...) Хотя может быть и низкоомный резистор... |
Loocka
| А что вместо него воткнуть? |
goga_tv
| Loocka писал: | | А что вместо него воткнуть? |
а какое название микросхемы, на которую он идет? (не исключено что это токовый датчик) |
m.ix
Master Mixa
Loocka
а какое название микросхемы, на которую он идет? (не исключено что это токовый датчик)[/quote]
На микросхеме написано 555С
ниже е2105
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 08:47
Фотки сделал сам не знаю зачем за минуту до того как спалил. |
goga_tv
Loocka
Всем доброго времени суток.
Немножко предистории.
Фонарь был с браком. Светодиод был замкнут накоротко. Вчера пришли новые светодиоды. Поставил. Светит очень тускло.
Посмотрите опытным взглядом, что могло еще вылететь вместе с диодом?
И второй вопрос, каким резистором задается ток на светодиоде?
Заранее спасибо. |
m.ix
Master Mixa
С помощью закона толи ома толи кулона |
Loocka
| m.ix писал: | И второй вопрос, каким резистором задается ток на светодиоде?
Ваши шутки не совсем уместны. Вы если знаете ответьте, если не знаете или считаете вопрос глупым можно просто промолчать. |
