Помогите опознать деталь | |||
| Loocka 20/09/2011 15:04 |
Фонарь Bosch светодиодный 10,8 в литий-ион. При случайной переполюсовке сгорела данная деталь. Заранее спасибо. |
| goga_tv 20/09/2011 15:17 |
по том, где стоит похож на предохранитель (об этом и говорит буква Z на детале...) Хотя может быть и низкоомный резистор... |
| Loocka 20/09/2011 16:03 |
А что вместо него воткнуть? |
| goga_tv 20/09/2011 16:20 |
а какое название микросхемы, на которую он идет? (не исключено что это токовый датчик) |
| m.ix 20/09/2011 21:06 |
диод или стабилитрон стоит
Loocka, тренируйся http://monitor.espec.ws/section14/post1162011.html |
| Loocka 21/09/2011 07:46 |
На микросхеме написано 555С ниже е2105 ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 08:47 Фотки сделал сам не знаю зачем за минуту до того как спалил. |
| goga_tv 21/09/2011 09:28 |
Loocka, если это у тебя стоит МС https://docs.google.com/viewer?url=http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf&embedded=true&chrome=true, то перемычки - выше крыши. Если же это драйвер светодиода, то возможно m.ix, прав и у тебя стоит диод... Но если ты поставишь диод анодом к МС то в любом случае ничего плохого произойти не должно. Ставь диод! |
| Loocka 04/10/2011 04:24 |
Всем доброго времени суток.
Немножко предистории. Фонарь был с браком. Светодиод был замкнут накоротко. Вчера пришли новые светодиоды. Поставил. Светит очень тускло. Посмотрите опытным взглядом, что могло еще вылететь вместе с диодом? И второй вопрос, каким резистором задается ток на светодиоде? Заранее спасибо. |
| m.ix 04/10/2011 04:31 |
======================== С помощью закона толи ома толи кулона |
| Loocka 04/10/2011 13:53 |
Ваши шутки не совсем уместны. Вы если знаете ответьте, если не знаете или считаете вопрос глупым можно просто промолчать. |
