Горят контакты выключателя эл,триммере Kingstone | |||
| Kirsanov 04/06/2013 17:11 |
Кто сталкивался с проблемой выключателя на эл.триммере Кingstone 850? Немного поработает и выключается- обгорают контакты выключателя.На входе стоит конденсатор 0.33 мкф.Двигатель напрямую работает, но боюсь гонять, может сгореть обмотка, да и можно ли! |
| viktor_ramb 04/06/2013 17:31 |
Возможно производитель как всегда поставил выключатель со слишком слабыми контактами. Как вариант поставить отдельный выключатель с надёжными контактами. |
| Kirsanov 05/06/2013 06:33 |
Спасибо, живу в тамбовской обл., возможности подбора деталей ограничены.Может здесь конденсатор виноват? Кроме этого, триммер исправно работал три года! |
| shov244 05/06/2013 07:44 |
| Kirsanov 05/06/2013 07:46 |
Спасибо, попробую заменить выключатель!! |
| serega-64 05/06/2013 07:53 |
А вот интересно спросить, а как он(двигатель) в штатном режиме работает? Импульсно или еще как? Погоняй на прямую и посмотри искрение на коллекторе и нагрев самого движка, если искрение охеренное и нагревается, то скорей двиглу кирдык. |
| shov244 05/06/2013 08:43 |
| Kirsanov 05/06/2013 09:19 |
А как подключить одну группу контактов, если их всего два, а горит один из них?И параллельно контактам стоит кондер! |
| shov244 05/06/2013 09:27 |
