Вход в сервис tv Elenberg 21F08 решено
Jeday
Jeday
Сообщение #1 От 25/09/2008 07:58 цитата
Как войти в сервис этого телевизора? Проц. TDA12060H/N1F00, шасси не знаю
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 25/09/2008 09:45 цитата
Jeday, Чтож вы все ленивые такие?
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=671&st=0&p=2182&#entry2182
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 25/09/2008 10:04 цитата
Jeday, нужно полное название проца, вариантов много. Вот дерзай.
-Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3раза, выход из него: «EXIT» - «TV/AV».
-нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE
-1. Перевести ТВ в дежурный режим.
2. кнопкой сеть выключить ТВ
3. на пульте зажать кнопку «TEXT»
4. включить ТВ сетевой кнопкой, удерживая «TEXT» на пульте, до появления изображения.
5. кнопками «1»-«9» переключение сервисных регулировок
6. выход из сервиса: на пульте нажать кнопку «ОК»
-В рабочем режиме, быстро нажать на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV .
-VOL- и PR+ на передней панели и включить ТВ (сетевым выключателем).
- Удерживать на панели TV кнопку (V-) до убирания громкости в "0", и не отпуская ее, три раза нажать на пульте кнопку "CAPS". Входит в сервис.
Jeday
Jeday
Сообщение #4 От 25/09/2008 12:39 цитата
Сидим на работе без света
Jeday
Jeday
Сообщение #5 От 25/09/2008 16:44 цитата
Всем большое спасибо! Вариант: меню и 5 раз Q.VIEW подошел.
U
