не входит в сервис LG, MC049B | |||||
| lifestyle 18/03/2014 06:36 |
lg CF21m65
шасси MC-049 процессор VCT49 в меню нет настроек по размеру изображения ,есть только настройка каналов,яркость,контрастнсть часы. В сервисное меню не входит,т.е. ничего не происходит,пробовал нажимать меню-меню,ок-ок ,правда пульт не родной,но кнопкой меню на пульте,меню открывается проблема с прошивкой процессора?или в памяти? |
| lifestyle 18/03/2014 10:55 |
есть ли какие еще варианты войти в сервис меню? |
| Rom-Zecs 18/03/2014 10:58 |
а на плате переменников нет? |
| lifestyle 18/03/2014 11:38 |
есть,в смысле ими изображение подгонять? |
| Rom-Zecs 18/03/2014 16:37 |
ну у меня положение в обоих осях и размер по вертикали регулируются
http://monitor.espec.ws/section14/topic237106.html сзади, рядом с тюльпанами ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 17:39 и вообще, что не устраивает в картинке? |
| KRAB 18/03/2014 16:42 |
| lifestyle 18/03/2014 17:55 |
более 10 сек пробовал,вообще разные варианты пробовал минут 15 тыкал
не устраивает то, что картинка вылезла за пределы экрана примерно на 2 см с каждой стороны,так сказать не уместилась в экран) |
| lifestyle 20/03/2014 08:23 |
скажите,а есть ли смысл чистую память подкидывать? |
| KRAB 20/03/2014 09:10 |
бысрее бы подкинул уже ... и питание проверил |
| lifestyle 21/03/2014 08:26 |
подкинул,залил прошивку для mc049B,меню стало русским,все функции работают,но в меню как и раньше нет функции регулировки размера изображения,видимо производитель так задумал...но в сервисное меню ни как не удается попасть (пульт не родной)да и есть ли там регулировка тоже вопрос
в шасси стоит не родной НОТ,стоит D1651,вместо TT2170 что и послужило чуть увеличинным изображением я думаю. я ошибся подстроечников на шасси нет. Как то можно измениь все таки размер? родной нот найти не представляется возможным везде брак |
| Rom-Zecs 21/03/2014 08:28 |
у меня на 64b по бокам тоже вылазит, не напрягает |
| KRAB 21/03/2014 09:17 |
| lifestyle 21/03/2014 10:48 |
а какие параметры дросселя должны быть |
| KRAB 21/03/2014 13:53 |
На Мониторе в статьях про кинескопы ВСЕ есть |
