Сервисное меню tv Shivaki STV-1459
Alekcandr
Сообщение #1 От 22/11/2004 17:35 цитата
Помогите кто знает как войти в сервисное меню Shivaki STV-1459. Пробовал много вариантов но не один не подошел.
Дима
Сообщение #2 От 23/11/2004 01:12 цитата
SHIVAKI Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
STV1415
STV2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC).
STV2905 1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)
STV-2139 При нажатой кн. AV на передней панели, включить питание телевизора и
удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV .
Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение в память кн. TV пульта.
ФАРТ
Сообщение #3 От 23/11/2004 07:44 цитата
Remote Control Hand Unit incorporating the ‘Service’ access key.
To enter the Service mode depress the Service key on the hand unit.
To select the parameter requiring adjustment, use the P+ / P- keys
To adjust the selected parameter use the VOL- and VOL+ keys.
протон 74
Сообщение #4 От 06/08/2008 11:06 цитата
ФАРТ писал:
на пульте ду есть скрытая кнопка вход в сервис
D
