Сервис Sharp 14A1-RU
Черемный Алексей
Сообщение #1 От 06/02/2010 16:12 цитата
Привет. Sharp 14A1-RU.
проц:TDA9381PS\N2\1\0747
память:24с04
тюнер:ST5HD84
Нет метровых каналов, а так же D\K. Попробовал прошивку подменить - не помогло. Думаю может в сервисе настройки сбились. В сервис зашел, а че к чему не понятно. Может кто поможет?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/02/2010 17:21 цитата
Черемный Алексей писал:
какую?
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 06/02/2010 18:33 цитата
Метровые ты в сервисе не включишь.. Нет там установок кодов PLL. Тюнер там с кодами A1 92 38
DK - строка S-DK = 1
Черемный Алексей
Сообщение #4 От 06/02/2010 20:06 цитата
Alexasha, SHARP14A1RU.rar
сервис выглядит так:
SHARP 1 V01.05
STS0: 01110000
STS1: 00010000
STS2: 11001(0или1)(1или0)0 - в скобках эти цифры меняются быстро
AGC 14
V-LIN 32
V-AMP 32
V-CENT 32
H-CENT 32
H-SIZE 32
EW// 32
PARA 32
COR(U) 32
COR(L) 32
TRAPE 32
HB 32
S-COR 0
DRI-RS 32
DRI-GS 32
DRI-BS 32
DRI-RC 25
DRI-GC 32
DRI-BC 32
DRI-RW 32
DRI-GW 32
DRI-BW 32
SUB-VOL 63
SUB-CON 63
SUB-COL 32
SUB-BRI 32
SUB-TINT 32
SUB-SHP 32
HTL-VOL 32
HTL-PRG 255
RGB 15
CUT-R 32
CUT-G 32
CDL 0
DL-PT 12
DL-ST 15
DL-3T 12
DL-4T 12
DL-TV 12
DL-PA 12
DL-SA 15
DL-3A 12
DL-4A 12
DL-AV 12
COL-0P 8
COL-0S 8
COL-03 4
COL-04 4
SHP-0P 8
SHP-0S 4
SHP-03 12
SHP-04 8
VSD 0
BKS 1
AVL 1
FFI 0
EVG 1
EHT 0
OSO 1
ACL 0
FCO 0
S-M 0
S-DK 1
S-I 1
S-BG 1
P-SEKAM 1
F-N358 0
F-N443 1
F-SEKAM 1
VMI 1
VMC 1
HTL 0
BTSC 0
AV 1
FMWS 0
SM0 1
SM1 0
THA 0
ARA 1
MAL 1
CHI 1
FRE 1
RUS 1
FSL 0
HP2 0
CPT 0
BIL 0
AGC0 1
AGC1 0
F0A-FE 0
F0B-FE 0
F0A-AV 1
F0B-AV 1
LED-F 0
MSA 0
NDF 0
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 06/02/2010 20:54 цитата
Единственное что по тюнеру это пункт CPT (Tuner Selection) 0:SHARP/ALPS, 1:MURATA, выбор типа тюнера. Попробуй поставь в 1. D/K у тебя включен.. Если 32 вольта на тюнере есть, то кроме тюнера и выставления стандарта в юзерменю (при наличии) быть нечему
P
