Сервис Sharp 14A1-RU | |||
| Черемный Алексей 06/02/2010 16:12 |
Привет. Sharp 14A1-RU.
проц:TDA9381PS\N2\1\0747 память:24с04 тюнер:ST5HD84 Нет метровых каналов, а так же D\K. Попробовал прошивку подменить - не помогло. Думаю может в сервисе настройки сбились. В сервис зашел, а че к чему не понятно. Может кто поможет? |
| Alexasha 06/02/2010 17:21 |
какую? |
| key-s 06/02/2010 18:33 |
Метровые ты в сервисе не включишь.. Нет там установок кодов PLL. Тюнер там с кодами A1 92 38
DK - строка S-DK = 1 |
| Черемный Алексей 06/02/2010 20:06 |
Alexasha, SHARP14A1RU.rar
сервис выглядит так: SHARP 1 V01.05 STS0: 01110000 STS1: 00010000 STS2: 11001(0или1)(1или0)0 - в скобках эти цифры меняются быстро AGC 14 V-LIN 32 V-AMP 32 V-CENT 32 H-CENT 32 H-SIZE 32 EW// 32 PARA 32 COR(U) 32 COR(L) 32 TRAPE 32 HB 32 S-COR 0 DRI-RS 32 DRI-GS 32 DRI-BS 32 DRI-RC 25 DRI-GC 32 DRI-BC 32 DRI-RW 32 DRI-GW 32 DRI-BW 32 SUB-VOL 63 SUB-CON 63 SUB-COL 32 SUB-BRI 32 SUB-TINT 32 SUB-SHP 32 HTL-VOL 32 HTL-PRG 255 RGB 15 CUT-R 32 CUT-G 32 CDL 0 DL-PT 12 DL-ST 15 DL-3T 12 DL-4T 12 DL-TV 12 DL-PA 12 DL-SA 15 DL-3A 12 DL-4A 12 DL-AV 12 COL-0P 8 COL-0S 8 COL-03 4 COL-04 4 SHP-0P 8 SHP-0S 4 SHP-03 12 SHP-04 8 VSD 0 BKS 1 AVL 1 FFI 0 EVG 1 EHT 0 OSO 1 ACL 0 FCO 0 S-M 0 S-DK 1 S-I 1 S-BG 1 P-SEKAM 1 F-N358 0 F-N443 1 F-SEKAM 1 VMI 1 VMC 1 HTL 0 BTSC 0 AV 1 FMWS 0 SM0 1 SM1 0 THA 0 ARA 1 MAL 1 CHI 1 FRE 1 RUS 1 FSL 0 HP2 0 CPT 0 BIL 0 AGC0 1 AGC1 0 F0A-FE 0 F0B-FE 0 F0A-AV 1 F0B-AV 1 LED-F 0 MSA 0 NDF 0 |
| key-s 06/02/2010 20:54 |
Единственное что по тюнеру это пункт CPT (Tuner Selection) 0:SHARP/ALPS, 1:MURATA, выбор типа тюнера. Попробуй поставь в 1. D/K у тебя включен.. Если 32 вольта на тюнере есть, то кроме тюнера и выставления стандарта в юзерменю (при наличии) быть нечему |
