Mobil1
Ребята подскажите кто ,знает как войти в сервисное меню телевизора,и если есть у кого данные. |
abc
Если ВЫ думаете, что все знают какие потроха в вашем ящике- будете ждать ответ до третьего пришествия.
Есть несколько способов вхождения, при разных процах.Переделай сообщ. или удалят. Глянь на Telemaster.ru (есть на 700 730) |
mastak
Набери в поиске ГОРИЗОНТ, не ленись |
mihalych
Mobil1. display menu mute. |
dalex
У нас есть сервисный пульт с него и входим но есть последовательность нажатия кнопок пульта тоже можно попасть в техно-меню
ну а потроха пусть abc
вскрывает если он патологоаннатом!!!!
P.S. от процессора это не зависит будь TDA9351 или TDA9381 вход в техноменю одинаковый всё зависит от модели аппарата куда оно делается производителем-PHILIPSом!!!!!!!!!!!!! |
Lelik
Mobil1, В дежурке с интервалом в одну секунду display- SL-mute-power. Выход AV |
dalex
Lelik обьесни человеку как выгледит кнопка display на пулье RC 7-2 !!! |
Lelik
Прямоугольник с плюсом(левее MUTE ) |
valya
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
С разъема оно проще и надежнее. |
ФАРТ
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | С разъема оно проще и надежнее. |
Не предполагал, что дополнительно открутить+закрутить 6 саморезов - это проще и надежнее. А главное быстрее!
"Шуруп забитый с молотка держит гораздо лучше, чем гвоздь завинченный отверткой."---- Тогда конечно проще и быстрее! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Саша, это я michail. Просто в свое время навоевавшись всласть в проблемами с ускоряющим понял что иногда быстрее открутить 6 саморезов. |
ФАРТ
БЕЗЫМЯННЫЙ, Миша, я просто пошутил. Я думаю, не обижаешься. |
