Philips 29pt9009/12 как включить сервис-меню
Moris
Сообщение #1 от 21/01/2005 14:56 цитата
Купил Philips 29PT9009/12. Обстоятельства сложились так, что в магазине проверить его как следует не удалось. При просмотре TV программ явно преобладает зелень. Убираю насыщенность до нуля
уровень белого и черного в норме без оттенков. Слышал, что некоторые проблемы с изображением можно исправить из сервисного меню не снимая крышки, а он на гарантии. Номер шасси предположительно EM5.2E AA 3104 315 69771.
aleksander
Сообщение #2 от 21/01/2005 15:16 цитата
service Mode 062596 i +
Moris
Сообщение #3 от 21/01/2005 15:47 цитата
раскажи по подробнее
aleksander
Сообщение #4 от 21/01/2005 16:05 цитата
Service Alignment Menu kann aktiviert werden via FB. Druecke nacheinander 0 6 2 5 9 6 OSD (das ist die Taste [i+]).
Нашел на немецкой странице ,вероятно нажав на Menu потом по очерёдности 062596 i +.
Killpro
Сообщение #5 от 21/01/2005 18:55 цитата
Standart RC sequence 0-6-2-5-9-6 followed by pressing the "Menu" button
тем самым ты попадёш в SDM меню а потом нажав Vol+ & Vol- на клавишах ТВ попадёшь в SAM меню.
Moris
Сообщение #6 от 24/01/2005 12:39 цитата
спасибо сегодня попробую
Moris
Сообщение #7 от 26/01/2005 15:07 цитата
Папробовал,в меню зашел, но ни чего нужного не нашел.Там только регулировка Color Temperature(RGB),а он внорме.Мне бы настроить декодер SECAM (Red - Blue).Кто знает это возможно на ТВ такова типа.
Killpro
Сообщение #8 от 26/01/2005 19:33 цитата
А ты уверен, что надо бороться с секамом? чтоб убедиться пода ему ПАЛ в конце концов. И что значит - там ни чего нету? Смотри лучше, есть там всё. ты можешь параметры видео выставить как угодно. Но не дело сразу с магазина ковыряться в меню, менять параметры. может лучше поменять телик на исправный. Где уверенность, что с кинескопом не совсем в порядке.
mike_v
Сообщение #9 от 10/03/2005 19:14 цитата
PHILIPS 29PT9009 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
Прошу помощи 29PT9009 немного недоразворачивает раст сверху (3мм).как войти в сервисный режим :(sorry, шасси EM5E AA
PAYALNIK
Сообщение #10 от 10/03/2005 19:41 цитата
С помощью сервисной отвертки.
Добавлено 10.03.2005 16:44
Что за шасси хоть?Или нам предлагается поприлагать усилия по идентификации телевизора?
mike_v
Сообщение #11 от 10/03/2005 21:29 цитата
шасси EM5E AA, все же как? и без отвертки, plz, голливудская улыбка
PAYALNIK
Сообщение #12 от 11/03/2005 01:40 цитата
Без отвертки не получится,к сожалению. голливудская улыбка
mike_v
Сообщение #13 от 24/07/2005 16:42 цитата
Забыл сказать - у меня получилось без отвертки голливудская улыбка
RCA
