тв HAIER 21F9K
юрий08
юрий08
Сообщение #1 От 22/02/2012 00:21 цитата
TV HAIER 21F9K состав:
процессор TDA9381PS/N3/3 этикетка 21F9K-T C1D1
память 24С08
кдровая TDA8357J
УНЧ AN7522
HOT TT2140
БП 5Q765RT
ТДКС BSC24-01N4029B
тюнер TEDE9-280A
Как войти в сервис?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 22/02/2012 00:27 цитата
какое шасси?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 22/02/2012 00:28 цитата
юрий08, ты так пробовал? http://monitor.espec.ws/section23/topic103050.html
юрий08
юрий08
Сообщение #4 От 22/02/2012 00:28 цитата
Изначально пробил вв провод на ос ку и вылетела кадровая мс tda 8357j Все работает нормально . Нужно подправить размер, НЕМНОГО зауженный а так все в норме.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:30
не идет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 22/02/2012 00:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic62907.htm почитай
юрий08
юрий08
Сообщение #6 От 22/02/2012 00:38 цитата
что читать 404 Not Found
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 22/02/2012 00:43 цитата
юрий08, скопируй ссылку и вставь в строку браузера.
юрий08
юрий08
Сообщение #8 От 22/02/2012 00:48 цитата
то самое... недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 22/02/2012 01:08 цитата
При помощи скрытой кнопки FACTORY. Что бы до нее добраться, необходимо раскрыть пульт. Если микросхема в компаунде в виде капли на плате пульта, то методом подбора можно найти выводы, замыкание которых позволяет войти в сервисное меню. Для нормальных микросхем, а так же их аналогов в виде гибридок замыкаются следующие кнопки:
2 – 16, LC7461
2 – 15, LC7461
2 – 14
2 – 13
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:10
Ввести код
MENU > 8633
Vol=0. MENU > 6568
PROG > 6483
7592
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:11
Ввести комбинацию клавиш:
Recall (RC) > Vol– (TV) + Recall (RC).
(RC) SKIP > Vol– > AFT (или -/--). PIC Выход.
(RC) MENU > MENU (PICTURE MENU) > V.WIEV > MUTE. SLEEP - перелистывать страницы.
(RC) POWER > MUTE > CALL > TIMER > -
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:12
Вход в сервис "quick" & vol(- ) на морде
Из других источников рекомендуется нажать скрытую кнопку ДУ.
Или замкнуть 2 и 26 выводы микросхемы ДУ.
Войдите в меню ‘Picture’
2. Нажмите кнопку возврата канала
3. Нажмите кнопку отключения громкости
Выход из сервиса- "меню"
Переключение пунктов меню "таймер"
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:13
Варианты входа в сервис-нажать меню и набрать-8633 или 888 потом меню по номерам кнопок 1,2,3,4 и т.д
юрий08
юрий08
Сообщение #10 От 22/02/2012 14:56 цитата
NikolaiMalaxov спасибо иду в мастерскую пробовать классно!
юрий08
юрий08
Сообщение #11 От 22/02/2012 23:09 цитата
Все мои попытки результата не дали... недовольство, огорчение нашел тип шасси E 0091 801280 V 2.2
юрий08
юрий08
Сообщение #12 От 28/02/2012 14:52 цитата
помогла замена tda 8359 на tda8357j. тема закрыта классно!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 28/02/2012 19:53 цитата
юрий08, Как это подшучивать, дразнить
юрий08
юрий08
Сообщение #14 От 29/02/2012 20:24 цитата
Стояла tda8357 поменял на tda 8359 по дата шиту они одинаковые 8359 больше по мощности .но она не развернула полностью экран.А через сервис не получилось.Поставил родную 8357 и все пошло.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #15 От 29/02/2012 21:17 цитата
юрий08, ясно. классно!
SEG
