тв HAIER 21F9K | |
| юрий08 22/02/2012 00:21 |
TV HAIER 21F9K состав:
процессор TDA9381PS/N3/3 этикетка 21F9K-T C1D1 память 24С08 кдровая TDA8357J УНЧ AN7522 HOT TT2140 БП 5Q765RT ТДКС BSC24-01N4029B тюнер TEDE9-280A Как войти в сервис? |
| NikolaiMalaxov 22/02/2012 00:27 |
какое шасси? |
| goga_tv 22/02/2012 00:28 |
юрий08, ты так пробовал? http://monitor.espec.ws/section23/topic103050.html |
| юрий08 22/02/2012 00:28 |
Изначально пробил вв провод на ос ку и вылетела кадровая мс tda 8357j Все работает нормально . Нужно подправить размер, НЕМНОГО зауженный а так все в норме.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:30 не идет |
| NikolaiMalaxov 22/02/2012 00:32 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic62907.htm почитай |
| юрий08 22/02/2012 00:38 |
что читать 404 Not Found |
| NikolaiMalaxov 22/02/2012 00:43 |
юрий08, скопируй ссылку и вставь в строку браузера. |
| юрий08 22/02/2012 00:48 |
то самое... ![]() |
| NikolaiMalaxov 22/02/2012 01:08 |
При помощи скрытой кнопки FACTORY. Что бы до нее добраться, необходимо раскрыть пульт. Если микросхема в компаунде в виде капли на плате пульта, то методом подбора можно найти выводы, замыкание которых позволяет войти в сервисное меню. Для нормальных микросхем, а так же их аналогов в виде гибридок замыкаются следующие кнопки:
2 – 16, LC7461 2 – 15, LC7461 2 – 14 2 – 13 ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:10 Ввести код MENU > 8633 Vol=0. MENU > 6568 PROG > 6483 7592 ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:11 Ввести комбинацию клавиш: Recall (RC) > Vol– (TV) + Recall (RC). (RC) SKIP > Vol– > AFT (или -/--). PIC Выход. (RC) MENU > MENU (PICTURE MENU) > V.WIEV > MUTE. SLEEP - перелистывать страницы. (RC) POWER > MUTE > CALL > TIMER > - ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:12 Вход в сервис "quick" & vol(- ) на морде Из других источников рекомендуется нажать скрытую кнопку ДУ. Или замкнуть 2 и 26 выводы микросхемы ДУ. Войдите в меню ‘Picture’ 2. Нажмите кнопку возврата канала 3. Нажмите кнопку отключения громкости Выход из сервиса- "меню" Переключение пунктов меню "таймер" ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 02:13 Варианты входа в сервис-нажать меню и набрать-8633 или 888 потом меню по номерам кнопок 1,2,3,4 и т.д |
| юрий08 22/02/2012 14:56 |
NikolaiMalaxov спасибо иду в мастерскую пробовать ![]() |
| юрий08 22/02/2012 23:09 |
Все мои попытки результата не дали... нашел тип шасси E 0091 801280 V 2.2 |
| юрий08 28/02/2012 14:52 |
помогла замена tda 8359 на tda8357j. тема закрыта ![]() |
| NikolaiMalaxov 28/02/2012 19:53 |
юрий08, Как это ![]() |
| юрий08 29/02/2012 20:24 |
Стояла tda8357 поменял на tda 8359 по дата шиту они одинаковые 8359 больше по мощности .но она не развернула полностью экран.А через сервис не получилось.Поставил родную 8357 и все пошло. |
| NikolaiMalaxov 29/02/2012 21:17 |
юрий08, ясно. ![]() |
