Anubis
народ привет! поможите войти в сервис меню сего гада.
Daewoo DMQ-2997. спасибо  |
RM25
RC
| Anubis, а ты убежден что есть сервиса? |
Anubis
| Номер шасси не указан, есть процессор PCA84C640P/030, а насчёт есть ли меню, должно быть , т.к. моя дочка игралась с пультом и чёта нажала.На экране появились другие значки режимов : громкости , яркости и другой херни.А чё она нажимала она не помнит. |
МИГУЛЯ
| во внутренней прошивке есть несколько графических генераторов построения символов,так что включился другой не уст.завод. условием прошивки* на скорость это не влияет* или смени проц если хочешь по старому, |
Anubis
| мне наоборот понравились новые символы, я хотел бы ихоставить, но после выключения телика, всё вернулось на старое.Я и хочу включить на новые символы и записать их в память телика. |
МИГУЛЯ
я посмотрел в справочнике*микросхемы для телевидения и видеотехники* вып2 но там нет о перепрограмм,такой функции этой микр.
мне вспоминается дефект с процем от фуная R214 после прожарки он стал выдавать другую графику и досих пор пашет????????????????????????????????????????? |
mastak
| Anubis писал: | | процессор PCA84C640P/030 |
Вид графики меняется диодом установленным катодом к выв MDSTR (илиSTROVE) а анодомдом к одному из выв клавиатуры (13-17щас не вспомню, но поподкидывай - не испортишь) , так же меняются нек. другие опции проца.
А СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ТАМ НЕТ |
RC
Anubis, нет у этого проца сервиса!
Есть несклолько внешних диодов с 13 по 19 ноги к 20 ногу, которые задают тип работы.
Тип символов графики, сколько диапазонов тунера и тому подобное...
Что бы получится этого о чем ты пишеш есть либо утечка диодов (если он там установлен) либо жди других проблем. |
lega1
| RC писал: | Anubis, нет у этого проца сервиса!
Есть несколько внешних диодов с 13 по 19 ноги к 20 ногу, которые задают тип работы.
Тип символов графики, сколько диапазонов тюнера и тому подобное...
Что бы получится этого о чем ты пишешь есть либо утечка диодов (если он там установлен) либо жди других проблем. | подтверждаю установкой диода меняется графика - символы на слова (volume; contrast; mute....). только дай Reset (on/off TV) если подкидываешь диод при включённом питании. Номера ног могу уточнить. |
RC
Диод с 19 к 20 ногу.
Если он там есть - аналоговые величины - текст
Если отсуствует - графика. |
Anubis
Всем огромное спасибо.В принципе я понял , единственное не понял с 13 по 19 ногу стоит конденсаторная сборка CA13 560px7, а на 20 ногу идут диоды анодом с 8,16,17,18,36 ноги и катодами соответсвенно на 20 ,что из них мне нужно отключить,чтоб получились слова.Я понял,что если подключить еще с 19 к 20 ,то я получу нужный результат.Я правильно понял или нет.
| Сообщение Администрации : | Скоро вхождение в сервис на торшер-светильник начнут просить
Ну где ж ваша соображаловка ?
zeppelin
RC
Anubis, быть не может такое:
| Цитата: | | стоит конденсаторная сборка CA13 560px7 |
наверника это резисторная сборка (это выводы для клавиатуре).
Диод с 8 хогу отвечает за количество диапазонов тунера
с 16 т.н. задержка адаптацией
с 18 "фоновая подсветка" экранного индикатора.
с 36 наличие "стерео" или сопровождение на двух языках.
Тебе нужен диод с 19 по 20. |
Anubis
| Привет всем. Пробовал ставить диод от 19 к 20 ногам и анодом и катодом, один хрен символы на надписи не изменяются.Я уже отключил 20 ногу от всего и соединил через диод от 19 к 20 и всёравно никакого эффекта.Может еще нужно что нибудь сделать ?Пробовал 20 посадить на землю,нифига,единственное еще не подавал + на нее. |
RC
Anubis, такой подход | Цитата: | | Пробовал ставить диод от 19 к 20 ногам и анодом и катодом, один хрен символы на надписи не изменяются.Я уже отключил 20 ногу от всего и соединил через диод от 19 к 20 и всёравно никакого эффекта.Пробовал 20 посадить на землю,нифига,единственное еще не подавал + на нее |
не очень удачный.
Может и сам проц начал барахлить, тем более что утверждаеш что "эффект" наблюдал не открывая его. |
ЖЕНЯ
Anubis, символбное включение графики ---диод между 20и 13pin
Добавлено 13.02.2005 12:24
отключение черного окнапод графикой--диод между 20и 14 pin |
Anubis
| Всё заработало.Огромное всем спасибо.Женя подсказал правильно. |
Yaroslavv
Andrey
| А вы не подскажете где можно найти руководство пользователя для Daewoo DMQ-2997? |
