сервис на тв EVGO ET-2175
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 от 17/03/2005 23:50 цитата
= Проц. ICL-AO2V01-T
87CM38N-3GP2
TB1238AN
24C04
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 от 18/03/2005 01:23 цитата
Может прошивку залить просто http://sheet.data-chip.ru/end.php?tip=tv&files=ET-2175.BIN&kt=EVGO
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 от 18/03/2005 05:30 цитата
thedude , хорошо попробую,
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 18/03/2005 19:23 цитата
МИГУЛЯ Настройка и схема
  ET-2175DG.rar  390.42 КБ  Скачано: 1198 раз(а)
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 от 18/03/2005 21:15 цитата
scooters.спасибо за инфу,короче-сегодня поставил другую память прошитую соответственно,телевизор висит в дежурке и не реагирует ни на кнопки ни на пульт.заменил память на включенном тв,не реагирует.короче -включаешь сразу появляеться изображениеи внизу -громкость-----00 далее удерживая эту кнопку нажимаю клавишу \disply\появляется вправом углу D фиолетого цвета и дальше не реагирует ни на какие кнопки.немогу разобраться .мне кажеться это проц. сдох.
