Войти в серв-меню DAEWOO 20C4N проц TDA9381SP
Кузьмичь
Сообщение #1 От 22/05/2005 16:34 цитата
Мужики, подскажите как влезть в меню это, и что там надо жмать, шоб в опции STANDART можно было выбрать звук DK, привезли из Австрии - меню на русское переключается, а звука нема, процессор - TDA9381SP/N1, дальше не записал, но если нужно-посмотрю, поможите, пожалуйста, на телемастер.ру уже смотрел, для такого проца нема сервиса.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 22/05/2005 17:52 цитата
Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Кузьмичь, может это?
А ваще - учись пользоваться ПОИСКОМ! Idea
mihalych
Сообщение #3 От 22/05/2005 21:05 цитата
Кузьмичь. Gullit добавлю к вашему сообщению,красная(skip).зелёная(movi).Это в том случае если кнопки чёрные.
AII Ex
Сообщение #4 От 24/05/2005 13:57 цитата
и еще -очень быстро нажимать на красную зеленую и меню...
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 24/05/2005 15:43 цитата
Для входа в сервисное меню нажмите быстро поочередно с ПДУ кнопки. ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, КРАСНАЯ, POWER ON. Для выхода и запоминания настроек нажмите POWER OFF.
или
Для входа в сервисное меню нажмите выключение громкости с пульта ДУ. На экране должно появится обозначение перечеркнутый динамик. Нажмите повторно на выключение звука. Нажмите кнопку MENU на передней панели телевизора и не отпуская ее снова нажмите выключение громкости на пульте. Для выхода из меню нажмите POWER OFF на пульте.
ФАРТ
Сообщение #6 От 24/05/2005 18:38 цитата
KaSer писал:
или
Неужели самому интерессно все это писать (копировать)?
mihalych писал:
От себя добавлю, что независимо от цвета кнопок
надписи (skip) и (move) своих назначений и функций не меняют. Так что, если писать SKIP-MOVE-MENU, то всегда будет соответствовать, независимо от цвета. Дело только в названиях этих кнопок.
Кстати, Кузьмичь, на telemaster.ru три "клеточки" выше "копии" KASER все написано.
  r40a01_208.jpg  18.27 КБ  Скачано: 2745 раз(а)
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 24/05/2005 18:48 цитата
KaSer писал:
А я знаю что это! Вход в сервисное меню электовеника фирмы ФЫЛЫПС гы-гы
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 24/05/2005 18:53 цитата
KaSer, это шасси CP-185, вход в сервис уже дали выше ...до вашего сообщения.
Скорее всего, цветных кнопок на пульте нет, т.к. процессор 9381 (без текста), поэтому читайте mihalychа, ФАРТа.
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 24/05/2005 19:24 цитата
Так я дал еще коды если вдруг не подойдет то пусть пробует еще как говорится личная информация никогда не помешает!!!
Кузьмичь
Сообщение #10 От 24/05/2005 21:31 цитата
ФАРТ,
Пульт именно такой.Спасибо всё сработало,думаю тема закрыта улыбка
