Shivaki STV-2129 нет синего.
BITNER
Сообщение #1 От 19/03/2010 21:15 цитата
Shivaki STV-2129, проц: CD99A 5N40 9MD0, память 24WC04P, видео LA76810. нет синего, при увеличении ускоряющего заливает синим с ОХ.Поставил LA76810A включается с белым крестом на черном фоне, меню грязно-зеленое. Как отключить тестовый сигнал? В сервисе такой опции нет, в поиске ничего по этому процу не нашел.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/03/2010 21:21 цитата
BITNER писал:
а это что? - http://monitor.espec.ws/section23/topic144707.html
BITNER
Сообщение #3 От 19/03/2010 21:34 цитата
В этой теме другой процессор LC863328A-5W63. У меня нет опции B/W BALANCE.
Сообщение #4 От 19/03/2010 21:38 цитата
BITNER писал:
- врешь!
Набери в Гугле:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и найдешь тему на 6 интернет-страниц ... Твой проц - клон ... - 5N40 подмигивание голливудская улыбка
BITNER
Сообщение #5 От 19/03/2010 22:46 цитата
Вход в сервис в ДР "MUTE" "MENU" POWER ON" . Опции: 0-V SIZE, 1-H PHASE, 2-V POS, 3-V LIN, 4-V S COR, 5-V S COM, 6-H BLK R, 7-H BLK L, 8-V KILL, 9-R CUTOF, 10-G CUTOF, 11-B CUTOF, 12-R DRIVE, 13-G DRIVE, 14-B DRIVE, 15-SUB BRT, 16-OSD CON, 17-RB BALA, 18-RB ANGL, 19-SCAN BY, 20-SCAN RY, 21RF AGC, 22-VDO LVL, 23-FM LVL, 24C BY PAS, 25-C SYSTM, 26-VIF SYS, 27-SIF SYS, 28-RED, 29-GREEN, 30-BLUE. Больше ничего нет. Как же отключить крест?
BITNER
Сообщение #6 От 20/03/2010 16:28 цитата
Поставил старую LA76810 креста нет, синий не появился. Может LA76810 на LA76810A не меняется или попалась неисправная. Проверить нечем опять в город ехать надо, или все же можно как то отключить тест на этом телевизоре. На шасси написано SW-2013ST.
Сообщение #7 От 21/03/2010 08:13 цитата
BITNER писал:
- или 818! голливудская улыбка
BITNER
Сообщение #8 От 21/03/2010 08:53 цитата
Микросхема LA76810A. Подкинул чистую 24С04 крест остался только параметры в сервисе изменились.
W
