Геометрия в SONY KV-32FQ86 ( Chassis AE-6BA )
Юрий Браслав
Сообщение #1 от 14/08/2005 12:34 цитата
Подскажите, под какими кодами в сервисном меню настраивается такое искажение - в центре экрана все нормально, но справа и слева ближе к краям изобр. растягивается в ширину. При просмотре проходящий на экране обьект меняет свою толщину от края экрана к центру и снова к другому краю. ТВ новый, никакие настройки не делались. Одинаково нарушена геометрия при просмотре ДВД и эфира.
Юрий Браслав
Сообщение #2 от 14/08/2005 16:08 цитата
Никто не может подсказать? Может у кого есть ссылка на сервис мануал по этому шасси? На телемастер.ру был, там на это шасси нет, да и в гугле не смог найти. Или по возможности на мыло Заранее спасибо.
Светослав
Сообщение #3 от 14/08/2005 19:53 цитата
Смотри емкости возле FBT и отклоняющей. Полний мануал 31 MB http://fe.metincom.net/index.php?dir=Service/&file=AE6B.PDF
Юрий Браслав
Сообщение #4 от 14/08/2005 22:58 цитата
Спасибо большое за ответ, но это немного не то шасси. Просмотрю и попробую настроить. Не думаю, что есть значительные различия.
Конкретно по Chassis AE-6BA никто опыта не имеет?
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #5 от 15/08/2005 00:29 цитата
Юрий Браслав, к сожалению винт на котором нужный тебе мануал снят с компа, но могу сказать, что сервис один в один, что тебе дали.
Morris
Сообщение #6 от 15/08/2005 03:05 цитата
А может просто включен режим "SMART" ? В этом режиме обычная картинка 4:3 растягивается чтобы заполнить весь экран 16:9, но растягивается не линейно а в режиме "панорама", то есть центральная часть остаётся без изменений а края растягиваются чтобы заполнить весь экран.
Чтобы картинка растягивалась линейно, нужно выбрать режим "WIDESCREEN", правда при этом если передача идёт в формате 4:3, то все люди и объекты будут казаться толстыми.
kum
Сообщение #7 от 15/08/2005 10:17 цитата
Morris, одобряю
У нас клиент хотел Toshiba по этой причине списать, все требовал показать где написано что так должно быть. Нашли, … в инструкции пользователя улыбка
Юрий Браслав
Сообщение #8 от 15/08/2005 21:38 цитата
Теперь проблема обострилась: геометрию поправил, но при настройке HWTDH изображение произвольно разлезлось и ТВ выключился. После выключения на светодиоде серии по 8 мыргов. Попытки включить ничего не дают, появляется звук секунд на 5 картинки нет и снова выход в режим 8 мыргов. Пациент мертв?
johanh
johanh
Сообщение #9 от 16/08/2005 00:13 цитата
Вызывай скорую.
Santei
Santei
Сообщение #10 от 17/08/2005 00:37 цитата
Юрий Браслав, 8_раз _ AV_switchCXA1545 Шасси AЕ_2B (KV_S3431_32_33_ABDEKU) Извини твоего шасси нет,может поможет. улыбка
Ленивый
Сообщение #11 от 18/08/2005 22:28 цитата
8 мыргов - HORIZONTAL PROTEKTION ! Перешивай память, или ставь чистую, а то ты там такое выставил, чего телеку не переварить. И вообще у всех широкоформатных ТВ по краям растра растяжение, нечего с ним бороться, а искажения геометрии у них нормируются по картинке в пределах формата 4:3, так что претензий и принимать не надо!
al177
Сообщение #12 от 09/11/2005 15:22 цитата
А как войти-то в сервисное меню на этом телевизоре. Если есть возможность то напишите ( )
Y
Сообщение #13 от 18/06/2007 16:42 цитата
Вход с помощью пользовательского пульта типа RM-934: вначале нужно запрограммировать пульт для работы с сервисным меню. для этого нажимаем кнопку VCR/TV/DVD, пока не загорится индикатор TV, далее жмём и удерживаем жёлтую кнопку более 5 секунд, пока индикатор TV не мигнёт дважды. После этого вводим код 99999 и загораются все три индикатора-пульт готов ко входу в сервисное меню. Для возвращения в обычный режим работы пульта необходимо повторить все шаги, только ввести код 00000 и зажигание всех трёх индикаторов укажет на возвращение в нормальный режим работы.
Для того, чтобы войти в сервисный режим, включаем телевизор сетевой
кнопкой и дважды нажимаем на заранее запрограммированном по вышеизложенной методике ПДУ кнопку VIDEO I/0. Появление в верхнем правом углу надписи TT_ свидетельствует о входе в сервисный режим.
Основное меню вызывается кнопкой MENU. Повторное её нажатие в нём
вызывает выход из сервисного режима .После этого необходимо выключить
аппарат сетевой кнопкой. Повторное включение переведёт аппарат в
нормальный режим работы. Перемещение по меню-кнопками UP/DOWN,
изменение настроек- кнопками +/-. Внимание! Перед проведением настроек необходимо сохранить дамп памяти на программаторе, иначе можно привести аппарат в нерабочее состояние!!!
VladimirP
Сообщение #14 от 18/06/2007 18:01 цитата
Как же это понимать:"геометрию поправил - подскажите, как зайти в сервис-режим"???Два взаимноисключающих понятия...
Если всё-таки тебе удасться попасть в сервис, помни - 32" не любят очень большого размера по горизонтали.
А я бы начал с проверки Q8117, Q8121(это на нижней плате D1).Да и в каскадах Smart Mode Deflection проблемы могут быть.
Отдал бы ты лучше этот ТВ опытному человеку - пусть он починит...
Master47
Master47
Сообщение #15 от 18/06/2007 19:47 цитата
что-то у людей со зрением, ладно один новичок,но VladimirP, твой ответ вопрошающему через 2 года смех
VladimirP
Сообщение #16 от 19/06/2007 17:51 цитата
Пардон, сработал рефлекс - что на первой странице, то и читаю...
Руслан
Сообщение #17 от 19/06/2007 18:17 цитата
Master47 писал:
ЭТО ТОЧНО
