Rolsen C29R70:Слетела прошивка.С чистой не работает геметрия
Duser
Duser
Сообщение #1 от 07/09/2005 13:12 цитата
по горизонтали: размер, подушка и т. д.
Коллеги , подкиньте прошивку....
Kwant
Сообщение #2 от 07/09/2005 13:59 цитата
Воиди в сервис и регулируй геометрию. Вход как на Рубине.
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 07/09/2005 14:19 цитата
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
или
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было восстановить заводские установки в случае их потери."
Duser
Duser
Сообщение #4 от 07/09/2005 15:13 цитата
Господа KaSer, Kwant ! Я ведь просил ПРОШИВКУ , а не способы входа в сервис.
Чистую м/сх памяти процессор сам прошивает при включении ТВ.
В сервисе не регулируется геметрия по горизонтали: размер, подушка и т. д.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 07/09/2005 15:34 цитата
Не может быть!!! По-любому должен регулироваться как бы не было с чистой или прошитой памяти, может у тебя чистая память плохая попробуй другую чистую память!!!
Duser
Duser
Сообщение #6 от 07/09/2005 15:44 цитата
По прежнему не работает геометрия по горизонтали: размер, подушка и т. д.
Полевик коррекции растра открыт постоянным уровнем по затвору с TDA9353.
другую чистую память пробовал!
Kwant
Сообщение #7 от 07/09/2005 16:39 цитата
Так может у тебя TDA дуба дала? Осцилом смотрел что на затворе, должны быть горбы. Смотри VD705,706, дроссели в цепи ОС. Тебе-же дали прошивку, что не пошла?
Duser
Duser
Сообщение #8 от 07/09/2005 17:05 цитата
Нашёл прошивки - всё заработало !
  RolsenC29R70T.rar  621 Байт  Скачано: 757 раз(а)
