JVC AV-21A4EE нет цветности [РЕШЕНО]
makeym
makeym
Сообщение #1 От 24/01/2010 20:35 цитата
шасси CG. видео пр NN5198N. память 24С08. кадры AN5522. стр тр C5388. проц упр MN18732287JA Здраствуйте! прошу помощи.В данном апарате хорошо до меня поколупались.Проблема была с кадрами (изо по кадрам сужалось, иногда срабатывала защита и телик выключялся) заменил SMD R 401-телик работает.В сервисе выставил геометрию,где цветность искать незнаю!иногда появляется и сразу проподает!какие настройки выставлять?и в каком меню? 1.IF; 2.V/C; 3.DEF; 4.VSM PRESET; 5.PRESET; 6.TURBO TIMER - OFF
Сообщение #2 От 24/01/2010 20:58 цитата
для начала приянто озвучить СИСТЕМУ ЦВЕТНОСТИ ...
makeym писал:
- скачай МАНУАЛ на это шасси и не отвлекай Участников!
makeym
makeym
Сообщение #3 От 24/01/2010 21:09 цитата
система секам-манул скачял-англицкий не изучял потому наверное ни-чё и непонял! KRAB, если сильно занят-не отвекайся! манул на AV2115EE- подходит не полностью
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 24/01/2010 22:23 цитата
На пульте должна быть кнопочка SYSTEM COLOUR или как-то так. Нажми и погляди переключает она системы или жн тебе нада в темуТелевизоры..
makeym
makeym
Сообщение #5 От 24/01/2010 22:37 цитата
key-s, спасибо! на пульте надписей не видно-посмотрел в мануле где эта кнопка-включил секам и всё окей классно!
ITT
