Вход в сервис SHARP 21B-SC
majkru
Сообщение #1 От 08/08/2006 11:43 цитата
SHARP 21B-SC проц. ix1830cezz, помогите войти в сервис (перекл. 1008 не нашел).
remtv
remtv
Сообщение #2 От 08/08/2006 13:21 цитата
пробуй ещё так
SHARP 14\21 JN1 CHASSIS SP-51
Когда вход 37 микроконтроллера в течении 3 соседних периодов находится в состоянии высокого уровня вызывается сервисное меню.
SHARP VT-1428M, VT-2128M
Установите телевизор в дежурный режим, и нажмите кнопки на пульте в следующей последовательности CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER. Выход из меню нажатие кнопки MENU.
SHARP 54AT-15SC
Для входа в сервис необходимо нажать в последовательности следующие кнопки с пульта. POWER OFF затем одновременно VOL- и CH+ на панели телевизора. После чего POWER ON и удержать VOL- и СН+ пока телевизор не запустится.
SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 CHASSIS PAL-A.
Установите переключатель S1008 в позицию сервисного режима.
SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU
Установите переключатель S1006 в позицию сервисного режима.
SHARP DV-5450SC CHASSIS S3B процессор IX1492BM, SDA-20561
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки СН- и СН+.
majkru
Сообщение #3 От 08/08/2006 14:50 цитата
remtv, S1008 не найти,если знаешь что он физически перемыкает подскажи.
prapor
prapor
Сообщение #4 От 08/08/2006 15:13 цитата
А S1008ты и не найдешь недовольство, огорчение , потому как S1008входит в сервис на шасси PAL-A (14B-SC, 20B-SC). А 21B-SC относится к шасси SP-70. Вот ведь ШАРП наворотил смех . Вход в сервис не указан, и честно говоря я сомневаюсь, есть ли он там. В нем куча подстроечников, как на плате КИНа, так и на основной.
Кстати у rem-tv 14R-SC, 14R-W, CV-14RU это и есть SP-70, только на схеме 21B-SC, S1006 - это кнопка pre-set и это просто кнопка.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 08/08/2006 19:08 цитата
нет в этом телевизоре сервиса .
TELEKK
Сообщение #6 От 23/03/2016 19:49 цитата
переключалка возле тюнера
K
