Daewoo шасси CP-775 вход в сервис?
Viat
Сообщение #1 От 10/06/2003 10:07 цитата
Daewoo шасси CP-775 Procesor DW5255S3,
как войти в сервис этого сабжа.
AMIT
AMIT
Сообщение #2 От 10/06/2003 11:48 цитата
Вход через специальный сервисный пульт R-30SVC. Цитата из "РЭТ" 2003-2.
Viat
Сообщение #3 От 10/06/2003 11:58 цитата
AMIT, Без него никак, что-нибудь замкнуть улыбка
RC
RC
Сообщение #4 От 10/06/2003 13:17 цитата
viat могу помочь с инфо для того как его сделать (серв.пульт) на базе SAA3010, если интересно.
RC
RC
Сообщение #5 От 10/06/2003 14:36 цитата
Сервиз. пульт работает по протоколу RC5, но с 12 адресом.
Для того что бы сделать его, нужен пульт RC5 на базе SAA3010, либо другой заместитель. Нужно отключить стандартный адрес 0 и переделат под 12-ым.
В приложенном файле внешниий вид ориг.пульта и табл. комманд под каждой кнопке.
Если, что то непонятно спрашивайте улыбка
  R30SVC.zip  26.75 КБ  Скачано: 1980 раз(а)
Morris
Гость
Сообщение #6 От 10/06/2003 16:27 цитата
Поспрашивайте универсальные пульты:
1. Gumbody от фирмы Meliconi
2. Control-4-Plus фирмы Meliconi
3. TopTel-4-Plus фирмы CME
они одинаковые только корпуса (и цены) разные.
Для пульта R-30SVC ввести код 244. Соответствие кнопок на универсальном и на R30SVC можно посмотерть здесь:
http://redazione.meliconi.it/php/pag4.php?idm=gb&oem=mel&mtm=u4&mte=4B65DAEWOO|RR-30%20SVC&nvu=4F00
Гость
Сообщение #7 От 11/06/2003 09:36 цитата
RC, ничего не понял. Как переключить адреса? Где про это можно почитать ? Кинь ссылочку.
prof
Гость
Сообщение #8 От 11/06/2003 10:12 цитата
viat, видимо шасси CP-375? Сейчас как раз в работе такой. Я так понял что процессор с чистой памятью не работает. Кто точно знает?
Моргает 5 раз , без памяти моргает постоянно. viat, а у Вас что?
RC
RC
Сообщение #9 От 11/06/2003 10:32 цитата
Гость, найди Datasheet-а SAA3010 или русского аналога, там все понятно описано как меняются системные адреса.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #10 От 11/06/2003 11:07 цитата
RC, Есть Datasheet на SAA3010 но из него ничего не понял.
Viat
Сообщение #11 От 11/06/2003 14:16 цитата
prof, К сожалению аппарат уже "ушел" улыбка
prof
Гость
Сообщение #12 От 11/06/2003 14:40 цитата
viat, а мне к сожалению только пришел. К сожалению потому что после небольшой толпы *мастерюг-молодцов*.
RC
RC
Сообщение #13 От 11/06/2003 18:12 цитата
GOSHA,это еще почему?
Разве там нет такой табл. типа "Матрица номеров систем", где и указано что подсоединяя линию Z0 (нога 3) к DR0 (нога 17) излучаемые команды идут с адресом ноль. Для того что бы адрес стал 12 нужо подсоединит линию Z1 (нога 4) к DR4(нога 12), при этом конечно нужно отсоединить Z0 k DR0. Все это относится только для SAA3010 либо полного ее аналога!!!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #14 От 11/06/2003 18:24 цитата
RC, спасибо что разъяснил. Я вообще подозревал что линия Z это есть адрес. Пультами и их системами команд никогда не занимался, не было надобности. В датащите нарисована просто матрица замыкаемых контактов и линия Z стоит отдельно.
RC
RC
Сообщение #15 От 11/06/2003 18:36 цитата
GOSHA, это у тебя тогда наверное не Datasheet, а аппликейшен для стандартного RC5 для TV. SAA3010 может работат в 32 систем (адресов с 0 по 31) х 64 комманд каждой (с 0 по 63). Надеюсь теперь все понятно.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #16 От 11/06/2003 18:41 цитата
Да так в датащите и написано. Английский в школе плохо учил, хоть и мама за это ругала. Не резобрался.
repair
Гость
Сообщение #17 От 12/06/2003 22:57 цитата
тошэ поткодят полский пулт MAK 2002 code1239. http://elmak.pl
