Кратковременное включение HORIZONT 51CTV-732-I-10
popov_serg
Сообщение #1 от 02/10/2006 07:51 цитата
Столкнулся с проблемой: при включении телевизора на 1 секунду появляется изображение со звуком, а потом переход в дежурный режим. Телевизор GORIZONT 51CTV-732-I-10. Схемы к сожалению нет. При проверке напряжений - соответствуют тем, что нарисованны на плате.
Nik
Сообщение #2 от 02/10/2006 07:57 цитата
Зайди в сервис выключи защиту.
Руслан
Сообщение #3 от 02/10/2006 11:50 цитата
но для начала пропаяй ,потом посмотри /,а потом если непоможит програмни.
  HORIZONT 51CTV-730T-I-10.rar  370 Байт  Скачано: 1628 раз(а)
Konstantin
Сообщение #4 от 02/10/2006 12:10 цитата
popov_serg, название темы изменено, будь внимателен !
popov_serg
Сообщение #5 от 02/10/2006 12:50 цитата
Может подскажете как в сервис зайти?
ФАРТ
Сообщение #6 от 02/10/2006 18:46 цитата
popov_serg, открой ТВ улыбка и посмотри на плату. Можно и иначе. В поиске предостаточно.
Вячеслав5510
Сообщение #7 от 04/10/2006 23:36 цитата
Переведи ТВ в дежурный режим, а затем без длинных пауз нажми по очереди следующие кнопки: прямоугольник с крестиком внутри-Sl-зелёную (отключение громкоговорителя)- красную (дежурный режим). После этого откроется техноменю. Войди в подменю "Опции" и установи значение функций EVG, XDT и BCF=0. После этого в подменю "Настройки" в строке Vg2 нажми кнопку ПДУ "+" (вправо) и регулировкой ускоряющего напряжения ТДКС добейся значения 0 или близкого к нему. Снова нажми кнопку ПДУ "+" (вправо), затем ТВ, чтобы выйти из сервисного меню.
тор1
Сообщение #8 от 24/05/2007 16:53 цитата
Так как проблема решается? Такой же тв, нет схемы, нет пульта. Высоковольтная клемма вся проржавела, заменил, включаю, появляется нормальная картинка, выключаю, подключаю заземленную антенну, включаю и конденсатор, соединяющий горячую и холодную массу, взрывается. После этого при включении, после 10 секунд работы (картинка и звук есть) переводится в дежурный режим.
Нужна бы ссылка на схемку
Руслан
Сообщение #9 от 24/05/2007 16:55 цитата
тор1, Нужно читать Правила раздела!!!и то строчно!!!
