LCD TOSHIBA 32A2500P снять блокировку
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 От 03/12/2014 12:35 цитата
Телевизор включается только с пульта. При нажатии на любую клавишу локалки (кроме выключения) пишет bedienfeldsperre .
Подскажите как снять блокировку. И еще, кто сталкивался с тошибами, как вводить код при блокировки. Буду рад любой информации.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 03/12/2014 12:40 цитата
а пошушукать в меню пользователя, найти блокировку кнопок и отключить ее?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 03/12/2014 13:30 цитата
Не могу зайти в меню пользователя... Возможно пульт 1 в 1 не подходит , а возможно меню не вызывается из-за блокировки. (телевизор б/у с Германии)
Считал память , стер . Поставил. Пульт включает но не выключает...
До этого с пульта можно было выбрать источник, после заливки чистой, - только включение
Прошелся анализатором по прошивке. Есть варианты кода. Но не знаю как его обычно вводят. Если через меню пользователя - не вариант. (возможно, слетела прошивка).
Captain
Captain
Сообщение #4 От 03/12/2014 13:46 цитата
Ну теперь пора оформлять тему как положено, по составу и шасси. ХБЗ что в германии собирают.
А вернуть считаную нельзя обратно? Может в инструкции пользователя есть код разблокировки? Запрашивай заодно прошивки. В тошибе не видел (к примеру в сони есть) холодный сброс на заводские, может парни подскажут.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 03/12/2014 15:15 цитата
goga_tv, Menu: Funktionen - Bedienfeldsperre - Dort Bedienfeldsperre aktivieren.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 03/12/2014 16:32 цитата
Captain писал:
конечно можно.
JYRIJJ спасибо. Я так понимаю, у меня или слет прошивки или не тот пульт... попробую начать с пульта...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 06/12/2014 16:41 цитата
А ларчик открывался просто... Записал родную прошивку. Подобрал правильный пульт , зашел в меню, выключил блокировку. Captain, JYRIJJ, еще раз спасибо!
