Panasonic TX-29FX50T. Нет изображения.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #1 От 08/05/2023 01:14 цитата
Приветствую всех! Давно я не был на этом форуме как и на многих других, так что прошу не пинать за ошибки при создании темы.
Такого пенсионера мне покинули : Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41. Состав аппарата я думаю нет смысла описывать, модераторы не сочтите за наглость.
По словам клиента внезапно пропало изображение звук есть и каналы переключает!
Так и оказалось, звук чёткий каналы переключаются, высокое напряжение есть. При осмотре сразу обнаружил что нет накала, звук кадровой слышен, +200v на месте! По схеме нить накала питается от ТДКС с обмотки 4-5 и с этой же обмотки питание уходит в цепь C3 (X-RAY PROTECTOR CIRCUT) по этой цепи в самом начале обнаружил вспухший конденсатор C511 этот конденсатор почти накоротко замыкал питание на землю. После его замены появился накал, растр по прежнему отсутствует! На катодах +160v многовато, откинул питание видеоусилителя, по идее экран должен светится в полную яркость, но ничего нет! Но потом заметил едва заметный растр с линиями ОХ, при максимально вывернутом фокусирующем напряжении. Создалось впечатление об отсутствии ускоряющего, как его проверить ?
Откинул провод ускоряющего и ничего не изменилось на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода. Стрелочный прибор показывает 700v на проводе ускоряющего, но каким прибором можно верно измерить такое напряжение ??? По идее нам для получения светящегося экрана необходимы : Высокое, ускоряющее, накал. Подскажите куда копать, что то я совсем отупел на этих лифтах!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/05/2023 10:28 цитата
Проверь заменой высоковольтный кондёрчик ( 2 kV ) на плате кинескопа в цепи ускоряющего.
ALEGA
Сообщение #3 От 08/05/2023 13:41 цитата
Панелька платы кинескопа может прошита, или герметик под разъемом на горловине.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #4 От 08/05/2023 13:50 цитата
Да всё это я уже осмотрел, и конденсатор тоже. Так же проверил электроды кинескопа на предмет пробоя между собой.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 08/05/2023 14:53 цитата
Возможно подмыкает ускоряющее в кинескопе.
Попробуй на работающем ТВ снять ПК и одеть обратно.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #6 От 08/05/2023 15:03 цитата
Да нету блин кинескопа. Попробовать сделать прострел этому, мало ли заработает.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 08/05/2023 15:17 цитата
dimabelitskiy писал:
W-O-W Бери плату и дуй к клиенту - поближе к кинескопу смех
Может ты провод ФОКУСИРОВКИ откинул, а не УСКОРЯЮШЕГО ???
Ни разу не видел что-бы без ускоряющего - на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2023 16:24
А зачем ты фокусировку крутишь??? Ускоряющее надо крутить в таких случаях.
Или ты сам запутался и нас запутал.
Обычно верхний крутик - фокусировка.
Нижний - ускоряющее.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #8 От 08/05/2023 15:28 цитата
Да аппарат в гараже у меня не у клиента. С проводами ускоряющие и фокус парни ну ей богу как можно перепутать ? Там и сечение изоляции разное. Вот именно что ускоряющее что откинуто что подключено разницы нет. При прикосновении к земле ускоряющего провода едва заметная искра. Не мало ли ускоряющего ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 08/05/2023 15:32 цитата
Снимаешь ПК с кинескопа - меряешь ускоряющее -
В принципе нормально.
Одеваешь ПК на кинескоп - меряешь.
Если сильно просаживается почти до ноля или вольт 10 \ 20 - в кинескопе подмыкает.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #10 От 08/05/2023 15:32 цитата
Зачем я фокусировку кручу ? Хаа да когда уже в голову ничего не приходит вот и решил крутануть, и это правильно. Видимо наводка от фокусирующего напряжение попадает на электрод ускоряющего и на экране хоть что то видно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 08/05/2023 15:38 цитата
Борис Горбунков писал:
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #12 От 08/05/2023 20:46 цитата
Сделал прострел. Заработало!!! Первый раз у меня на практике такая хрень. Выходит замыкание между ускоряющим электродом и ещё чем то. Сколько проработает хз.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #13 От 08/05/2023 23:21 цитата
Всем кто откликнулся спасибо! Тема решена.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 09/05/2023 14:39 цитата
Видимо маловато телеков чинил. смех
С такой хренью LG и SAMSUNG попадались в основном. Хотя не часто.
Скорее всего "мусор-окалина" в горловине кинескопа делает своё грязное дело.
Сколько простреливал - не возвращались с этой-же проблемой.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #15 От 09/05/2023 15:02 цитата
Буду надеется на лучшее!
S
W
