Panasonic TX-29FX50T. Нет изображения. | |||||||
| dimabelitskiy 08/05/2023 01:14 |
Приветствую всех! Давно я не был на этом форуме как и на многих других, так что прошу не пинать за ошибки при создании темы.
Такого пенсионера мне покинули : Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41. Состав аппарата я думаю нет смысла описывать, модераторы не сочтите за наглость. По словам клиента внезапно пропало изображение звук есть и каналы переключает! Так и оказалось, звук чёткий каналы переключаются, высокое напряжение есть. При осмотре сразу обнаружил что нет накала, звук кадровой слышен, +200v на месте! По схеме нить накала питается от ТДКС с обмотки 4-5 и с этой же обмотки питание уходит в цепь C3 (X-RAY PROTECTOR CIRCUT) по этой цепи в самом начале обнаружил вспухший конденсатор C511 этот конденсатор почти накоротко замыкал питание на землю. После его замены появился накал, растр по прежнему отсутствует! На катодах +160v многовато, откинул питание видеоусилителя, по идее экран должен светится в полную яркость, но ничего нет! Но потом заметил едва заметный растр с линиями ОХ, при максимально вывернутом фокусирующем напряжении. Создалось впечатление об отсутствии ускоряющего, как его проверить ? Откинул провод ускоряющего и ничего не изменилось на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода. Стрелочный прибор показывает 700v на проводе ускоряющего, но каким прибором можно верно измерить такое напряжение ??? По идее нам для получения светящегося экрана необходимы : Высокое, ускоряющее, накал. Подскажите куда копать, что то я совсем отупел на этих лифтах! |
| Boris Gorbunkov 08/05/2023 10:28 |
Проверь заменой высоковольтный кондёрчик ( 2 kV ) на плате кинескопа в цепи ускоряющего. |
| ALEGA 08/05/2023 13:41 |
Панелька платы кинескопа может прошита, или герметик под разъемом на горловине. |
| dimabelitskiy 08/05/2023 13:50 |
Да всё это я уже осмотрел, и конденсатор тоже. Так же проверил электроды кинескопа на предмет пробоя между собой. |
| Boris Gorbunkov 08/05/2023 14:53 |
Возможно подмыкает ускоряющее в кинескопе.
Попробуй на работающем ТВ снять ПК и одеть обратно. |
| dimabelitskiy 08/05/2023 15:03 |
Да нету блин кинескопа. Попробовать сделать прострел этому, мало ли заработает. |
| Boris Gorbunkov 08/05/2023 15:17 |
Бери плату и дуй к клиенту - поближе к кинескопу
Ни разу не видел что-бы без ускоряющего - на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода. ДОБАВЛЕНО 08/05/2023 16:24
Или ты сам запутался и нас запутал. Обычно верхний крутик - фокусировка. Нижний - ускоряющее. |
| dimabelitskiy 08/05/2023 15:28 |
Да аппарат в гараже у меня не у клиента. С проводами ускоряющие и фокус парни ну ей богу как можно перепутать ? Там и сечение изоляции разное. Вот именно что ускоряющее что откинуто что подключено разницы нет. При прикосновении к земле ускоряющего провода едва заметная искра. Не мало ли ускоряющего ? |
| Boris Gorbunkov 08/05/2023 15:32 |
Снимаешь ПК с кинескопа - меряешь ускоряющее -
Одеваешь ПК на кинескоп - меряешь. Если сильно просаживается почти до ноля или вольт 10 \ 20 - в кинескопе подмыкает. |
| dimabelitskiy 08/05/2023 15:32 |
Зачем я фокусировку кручу ? Хаа да когда уже в голову ничего не приходит вот и решил крутануть, и это правильно. Видимо наводка от фокусирующего напряжение попадает на электрод ускоряющего и на экране хоть что то видно. |
| Boris Gorbunkov 08/05/2023 15:38 |
| dimabelitskiy 08/05/2023 20:46 |
Сделал прострел. Заработало!!! Первый раз у меня на практике такая хрень. Выходит замыкание между ускоряющим электродом и ещё чем то. Сколько проработает хз. |
| dimabelitskiy 08/05/2023 23:21 |
Всем кто откликнулся спасибо! Тема решена. |
| Boris Gorbunkov 09/05/2023 14:39 |
С такой хренью LG и SAMSUNG попадались в основном. Хотя не часто. Скорее всего "мусор-окалина" в горловине кинескопа делает своё грязное дело.
| dimabelitskiy 09/05/2023 15:02 |
Буду надеется на лучшее! |
