LCD TOSHIBA 32A2500P снять блокировку | |||
| goga_tv 03/12/2014 12:35 |
Телевизор включается только с пульта. При нажатии на любую клавишу локалки (кроме выключения) пишет bedienfeldsperre .
Подскажите как снять блокировку. И еще, кто сталкивался с тошибами, как вводить код при блокировки. Буду рад любой информации. |
| Captain 03/12/2014 12:40 |
а пошушукать в меню пользователя, найти блокировку кнопок и отключить ее? |
| goga_tv 03/12/2014 13:30 |
Не могу зайти в меню пользователя... Возможно пульт 1 в 1 не подходит , а возможно меню не вызывается из-за блокировки. (телевизор б/у с Германии)
Считал память , стер . Поставил. Пульт включает но не выключает... До этого с пульта можно было выбрать источник, после заливки чистой, - только включение
Прошелся анализатором по прошивке. Есть варианты кода. Но не знаю как его обычно вводят. Если через меню пользователя - не вариант. (возможно, слетела прошивка). |
| Captain 03/12/2014 13:46 |
Ну теперь пора оформлять тему как положено, по составу и шасси. ХБЗ что в германии собирают.
А вернуть считаную нельзя обратно? Может в инструкции пользователя есть код разблокировки? Запрашивай заодно прошивки. В тошибе не видел (к примеру в сони есть) холодный сброс на заводские, может парни подскажут. |
| JYRIJJ 03/12/2014 15:15 |
goga_tv, Menu: Funktionen - Bedienfeldsperre - Dort Bedienfeldsperre aktivieren. |
| goga_tv 03/12/2014 16:32 |
JYRIJJ спасибо. Я так понимаю, у меня или слет прошивки или не тот пульт... попробую начать с пульта... |
| goga_tv 06/12/2014 16:41 |
А ларчик открывался просто... Записал родную прошивку. Подобрал правильный пульт , зашел в меню, выключил блокировку. Captain, JYRIJJ, еще раз спасибо! |
