Sharp 37GQ-20S шаси SQUAD - как снять ключ
pavlovich1
Сообщение #1 от 03/07/2007 16:10 цитата
На первой и пятой программах установлен неизвестный ключ. Как его снять? В поиск ходил. Там идет речь о кнопке "КЛЮЧ" на ПДУ. Может кто знает как её включить с МАКа? Ключ появился после обнуления памяти.
Коля
Коля
Сообщение #2 от 03/07/2007 16:56 цитата
В сервисе "0" - инициализация памяти. Потом останется только включить все нужные стандарты цвета и звука.
pavlovich1
Сообщение #3 от 03/07/2007 21:56 цитата
Коля, я инициализировал (обнулял) память.
loony
Сообщение #4 от 04/07/2007 12:57 цитата
pavlovich1 ,похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/dk-sharp-37gp-20s-squad-info-14053.html. Только где память нашел внешнюю? недовольство, огорчение
Коля
Коля
Сообщение #5 от 05/07/2007 11:58 цитата
Никогда не встречал такой проблемы после инициализации. Надо будет поискать пульт (вроде бы, не дефицит), на МАКе такой кнопки, кажется, не найти.
pavlovich1
Сообщение #6 от 06/07/2007 17:30 цитата
loony, память там внутри процессора. Пробовал ПДУ RC-1311M но безрезультатно. Может проблема в процессоре или искать другие ПДУ. Какая последовательность ввода кода в этом ТВ? В меню строки КЛЮЧ нет.
pavlovich1
Сообщение #7 от 25/07/2007 18:32 цитата
Проблему наконец решил следующим образом. При проведении инициализации памяти процессор не обнуляет ячейки в которых находится информация о том какая программа закрыта ключом. Это БАНК 00 и БАНК 01. Я записал в эти банки 00Н. Кроме этого в БАНК 03, 04, 05 нужно по адресам 3ВН записать 00Н. Неужели никто не знал?
