BEKO NR6B2 вход в сервис [РЕШЕНО]
genvo
genvo
Сообщение #1 От 31/03/2006 14:48 цитата
Состав: ST6387B1/FLI 12.1-2 ; STV2112B. Пробовал 10-17не получается. Варианты с MENU+КОД не проходят,т.к на пульте
отсутствует кнопка MENU.После замены кинескопа необходимо
отрегулировать размер по вертикали.
Юрец.М.
Сообщение #2 От 31/03/2006 15:19 цитата
К этому шасси нужен сервисный пульт.С МАКа можно войти нажав насыщеность + при коде 1263 при коде 1313 кнопка В(зеленая ) store. Настройки разными кнопками.Если будет очень нужно опишу.Кнопки 1и6 рег V ампл, 3и8 рег V линейность,2 при(1263) V поз+ .
GENDOK
Сообщение #3 От 31/03/2006 18:16 цитата
Юрец.М.,Cпасибо.
Добавлено 31/03/2006 19:20
Мне это тоже надо.
genvo
genvo
Сообщение #4 От 01/04/2006 08:01 цитата
Юрец.М. писал:
Если не займёт много времени скиньте,пожалуйста,можно на
Спасибо бопьшое за информацию.
Юрец.М.
Сообщение #5 От 01/04/2006 20:49 цитата
Как мог сложил в кучу.
  Servis Beko..rar  1.92 КБ  Скачано: 937 раз(а)
genvo
genvo
Сообщение #6 От 02/04/2006 08:43 цитата
Юрец.М., Спасибо.Всё получилось.
Q
