BEKO NR6B2 вход в сервис [РЕШЕНО] | |||
| genvo 31/03/2006 14:48 |
Состав: ST6387B1/FLI 12.1-2 ; STV2112B. Пробовал 10-17не получается. Варианты с MENU+КОД не проходят,т.к на пульте
отсутствует кнопка MENU.После замены кинескопа необходимо отрегулировать размер по вертикали. |
| Юрец.М. 31/03/2006 15:19 |
К этому шасси нужен сервисный пульт.С МАКа можно войти нажав насыщеность + при коде 1263 при коде 1313 кнопка В(зеленая ) store. Настройки разными кнопками.Если будет очень нужно опишу.Кнопки 1и6 рег V ампл, 3и8 рег V линейность,2 при(1263) V поз+ . |
| GENDOK 31/03/2006 18:16 |
Юрец.М.,Cпасибо.
Добавлено 31/03/2006 19:20 Мне это тоже надо. |
| genvo 01/04/2006 08:01 |
Если не займёт много времени скиньте,пожалуйста,можно на Спасибо бопьшое за информацию. |
| Юрец.М. 01/04/2006 20:49 |
Как мог сложил в кучу. |
| genvo 02/04/2006 08:43 |
Юрец.М., Спасибо.Всё получилось. |
