UNIVERSUM
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 24/08/2007 23:42 цитата
Шасси 11AK18 FT8188 проц. SDA30C264M
С ПДУ (MENU) - (1) - (6) - (7) - (5) выход - подать команду с ПДУ MENU
Шасси 11AK33 FT81026 проц. SDA555XFL A14
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме войти в меню TV Setup, а затем последовательно набрать код 4, 7, 2, 5.
Выход MENU
Шасси E6 FT4261/70/81/83/A FT-4275 проц. SAB-C502-2R20N
Включить ТВ и сразу набрать (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) с ПДУ выход - (TV) POWER OFF
Шасси E9 проц. SDA5255-052, видео TDA884x
Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP".
Вход с Mak Maxi 2002 :
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" = <</RADIO
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
FK81011 STV6387
Последовательно в течение 4 сек. нажать: (VOL-) на передней панели TV далее на пульте (PROG) (--) (). Выход POWER OFF
7500
Перевести телевизор в дежурный режим затем быстро несколько раз (MENU) (TV) (Info)
Включение D/K - нажать красную кнопку
в IF OPT 5 изменить предпоследний бит (на пульте нажать 3) выход POWER OFF
FT7174C проц. SDA2084-A012
1. Нажать на ПДУ ( P/C) и кнопку (SERWISE) на передней панели ТВ.
2. Замкнуть ножки (16-24) на процессоре и включить сетевой выключатель.
Кнопками (1-9) ПДУ выбираете режимы настройки. (22 R) (23-G) (24-B) (25-H.O) (26-H.F) (27-V.L) (28-V.C) (29-V.A) (32-H.A) Запомнить настройки кнопка (P/C ) (-- --) на ПДУ. выход - POWER OFF
FT7199 проц. SDA30C264M
1.Выключить ТВ в дежурный режим.
2.Нажать Volume - на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.
3.Отпустить Volume и Menu. Набрать последовательно TV, затем I на ПДУ.
4.На передней панели ТВ загорится красный светодиод, нажимаем на пульте "красную кнопку пуск" и кнопку "I" - ТВ включится, далее нажать на ПДУ кнопку "I" - загорится "SERVISE"
Запомнить - ОК.
Выход - выключить ТВ из сети.
Сразу после включения набрать быстро с ПДУ несколько раз
(TV) (Info) (STOP)
выход - POWER OFF
N
