Шасси M68 - войти в сервис
sssvolk
Сообщение #1 От 14/05/2008 11:09 цитата
CAMERON 29SL50 помогите войти в сервисное меню, и выйти
Мира всем. ЧелоВэки помогите войти в сервисное меню тв. Нарушена геометрия картинки, если можно то подробно настройку картинки. Картинка сползла вниз и теперь видно лишь самый верх бегущей строки. Микросхема V8-T00M68 14M16 TDA12072H/N1F00 SE 7683,1 CG57.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 15/05/2008 23:10 цитата
Enter service mode
Press and hold the VOLUME DOWN key tightly on the unit until minimum level and don’t release the
VOLUMN DOWN key, then press the CAPS key on the remote handset.
alex200365
Сообщение #3 От 09/08/2008 23:13 цитата
Thomson 29DCH61KH нужен вход в сервис или хотя бы номер шасси. Состав не знаю - аппарат на гарантии. Пробовал разные способы для Thomson - не подходят. Был описан способ через кнопку TXT но аппарат без телетекста. Нужно подправить геометрию и баланс белого.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 14/08/2008 17:51 цитата
TV Thomson 29DCH61KG шасси M68 - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
UOC - TDA12062H/N1F00
Наклейка - V8-0000M68-TM3V417
EEPROM - 24C32WP
Вход в SERVICE со штатного ПДУ: Громкость на «0», удерживая её, быстро нажать на «CAPS» 3 раза, выход из него: «EXIT» - «TV/AV».
alex200365
Сообщение #5 От 14/08/2008 19:10 цитата
Спасибо! Уже нашёл и настроил. Тема закрыта.
disel 33
Сообщение #6 От 06/03/2012 19:50 цитата
THOMSON 29DCH61KG нужны сервис опции шасси M68
наклейка на процессоре
V8-0000M68
TM3V415
кадровая: STV8172A
звук: TDA7266SA
пропал звук, нет приёма ДМВ,
SEG
