HORIZONT (ГОРИЗОНТ)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 30/08/2007 23:51 цитата
Шасси 11AK19S 51/54CTV-664 Проц. VESTEL 19 v1. 0
Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав синюю кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите синюю кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ. В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют место два режима: СВОЙСТВА и НАСТРОЙКА.
Выход POWER OFF
Шасси 11AK30 CTV-664M.
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ, при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки 4, 7. 2 и 5 пульта ДУ. На экране появится меню Для выбора нужных параметров нажмите кнопки «Р+» или «Р-» пульта ДУ, для изменения выбранных параметров используйте кнопки «+» или «-».
красная кнопка (только для стерео моделей): переключает AVL в ON или OFF режимы в сервисном меню. В сервисном меню видно слово AVL, когда AVL в режиме ON,
Зеленая кнопка переключает формат изображения в 4:3 или 16:9 в сервисном меню. Особенно необходима при настройке вертикального размера режима изображения 16:9.
Желтая кнопка переключает в режим vertical scan disable. Используется при настройке ускоряющего напряжения.
Синяя кнопка используется для автоматической настройки АРУ и ПЧ в сервисном меню.
Шасси 11AK41J-5 72DTV-694DTI-18 проц. SDA5550M
Войти в режим «сервис» можно с пульта, которым комплектуется телевизор.
Включите телевизор в рабочий режим, для чего нажмите кнопку «Сеть» на передней панели телевизора (индикатор загорится красным цветом), далее нажмите кнопку переключения каналов «Р+» или «Ch+» на передней панели телевизора или пульта (индикатор загорится зеленым цветом). Поставьте переключатель DVD-TV на пульте в положение TV. После появления изображения нажмите кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления (появится таблица меню), находясь в «меню» нажмите последовательно кнопки 1, 6, 7, 5 – появится сервисное меню в виде таблиц с цветными заголовками. Перемещение между таблицами можно при помощи кнопок пульта, помеченных цветными точками (цвет точки соответствует цвету заголовка таблицы). Для сохранения результатов настройки нажмите на кнопку «ОК».
Выход TV
Шасси 14.2 63/70CTV-698 Проц. TDA9555H
1. На ПДУ RC-5 с раздельными регулировками ИЗОБРАЖЕНИЯ
кнопка "КОНТРАСТ-" вход в сервисный режим.
Выход POWER OFF
2. Активизировать меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ", с пользовательского пульта набрать код 9301
Выход из техно-меню – кнопка "0".
Шасси M28 21EF05 проц. 8821CPNG4U88
Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.
Выход: «ОК» Factory OFF
Шасси МШ-93S
Вход в сервисное меню: STBY -DISPL - SEL - MUTE - POWER
Выход ESC или TV
Шасси TV2KM 15KF12 проц. ST92195C7B1/MNS, ST92195C7B1/MTH
Вход при помощи MAK (1360 - MENU)
Перемещение - красная кнопка родного пульта.
Выход - зелёная кнопка родного пульта.
Шасси ШЦТ-670М 54ctv-670-I-5 проц. SAA5497/ CTV832R
В выключенном состоянии нажать кнопку "AV" ( В режиме Power нажать 2-3 раза кнопку SB401, если не установлена - замыкать контактные площадки ) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране), одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение IF38.0, AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис".
Выход из режима - нажать кнопку "TV".
Шасси ШЦТ-730 54CTV-730-I-9 Проц. TDA9381PS/N2/1i0840
Из деж режима нажать на ПДУ
(DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
Выход кнопка TV , возврат по меню кнопка AV .
Можно пультом RC-5
Выход TV
Шасси ШЦТ-739М1 21A21, 21AF41 проц. TDA9381/N3/1/1803
Вход в технологическое меню осуществляется несколькими способами:
1 - Замыканием технологической перемычки XN102 на Шасси. Замыкать перемычку нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
2 – Подачей при помощи пульта ДУ в RC5-коде с адресом системы 7 и кодом команды 58 (цифры указаны в десятичной системе счисления). Команду подавать нужно тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме или в режиме просмотра программ.
3 - Последовательным нажатием кнопок, DISPLAY, «SL», MUTE, POWER пульта ДУ в дежурном режиме. AV - шаг назад.
Выход из сервисного меню: нажать на ПДУ «TV».
При замене чистой, прошитой памяти, замене процессора - всегда требуется инициализация. Строки в техноменю написаны красным цветом. Удерживая кнопку " SL" -цвет изменится на зелёный, затем на белый.
Если код пульта не соответствует - то вместо техноменю - серый растр.
Переход в начало AV, выход TV.
Информация предоставлена MASTER+
HS 18
VS 29
VA 33
VSH 18
SC 24
Vg2-регулировка ускоряющего напряжения
EYE LOW 44
EYE HIGH 170
EYE ON 0
Vg BR 58
LCT 1
YGN 0
PWL 8
SOC 0
CONT 32
BRT 32
TECH 1
LOCAL 0
HOTEL 0
RPO 3
PF 1
XDT 0
EVG 0
OSO 1
BCF 0
B 32
G 32
R 32
BLOG 32
BLOR 32
IFO 32
Y 7
YPrPb 0
S VID
AV2 0
RGB 0
CL 6
AGCs 1
STEP 0
DELAY 32
IF 0
TBH 04
TBM 02
TBL 01
TSH 440
TSM 155
AGC 30
54DTV-700, 710 Проц. CCU3000 SDIL
Для входа в режим «Сервис» необходимо:
- регулировку «громкость» установить в «О»;
- нажать на ПДУ кнопку отключения звука,
- нажать на ПДУ кнопку таймера.
Регулировки в режиме «Сервис» переключаются кнопками "P+” / “Р-" по кругу. Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+" / '-".
Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ.
Выход TV
51/54CTV-730 Проц. TDA9351
Включить телевизор в режим "Сервис" следующим образом.
В выключенном состоянии нажать кнопку "AV" (TDA9351 вывод 7 замкнуть на корпус через резистор 670 Ом) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране), одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение CTS MONZA IF38. 0, AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулятора «Ускоряющее» на трансформаторе ТДКС в сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться появления свечения растра на экране;
- последовательным нажатием кнопки "UP " ("DOWN") пульта ДУ или кнопки
"Р+" ('"P-") на передней панели телевизора выбрать соответствующий
опционный байт (от Ор1 до Орб);
- последовательным (или постоянным) нажатием кнопки "+" ("-") на
передней панели телевизора или пульта установить значение шестнадцатеричного кода данного опционного бай-та,
Выход TV
Шасси ШЦТ660/661-1 CTV660/661
Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моноШасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (ор. byte 1, op. byte 2).
Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р—, регулировка содержимого-кнопками + или-на ПДУ.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моноШасси.
CTV670 При выключеном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку «AV» и удерживая её, включить телевизор кнопкой «сеть». Кнопку «AV» удерживать до появления растра. На экране должно появиться IF38, 0 AFC3, Установки кнопками «Р+», «Р-» и «+», «-»
Выход«TV»
670/676/690/730 Проц. SAA55XX, TDA93XX, P83C055
Для изготовления сервисного ПДУ
взять RC7-2 или любой другой на м/сх PCA8521Bt/040.
К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "ВКЛ. СЕРВ. РЕЖ. "
Для ТВ( на указанных процессорах) других производителей может не подойти.
Выход TV
CTV-733 = 21BF22 = 55CTV733T-22 проц. TDA9353
Снятие замка:
зайти в сервисное меню, возле версии прошивки проца будет написано: Ключ XXXXX
модель LCD812
Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ нажать кнопку MENU, а затем цифровыми кнопками набрать код 9310.
На экране ТВ появится сервисное меню -1. Для выбора меню - 2 нажимают зеленую и синюю кнопки на ПДУ. Для возврата в меню - 1 нажимаем красную кнопку.
Параметры выбираются кнопками P+ и P- , а кнопками Vol+ и Vol- производятся изменения.
Для выхода из сервисного режима - нажать кнопку TV/TX.
прислал B.B..
Шасси 12. 7 55CTV-678T-I
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
цифровыми кнопками этого пульта 9301.
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
W
