2,5* TV LCD EPLUTUS EP-2051 Вход в сервис?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 03/10/2007 20:23 цитата
http://streamphoto.ru/users/mix10/152411/
проц M37160M8-067FP
http://photos.streamphoto.ru/e/3/1/2dce40e67f33b98e35d0f26a9f88513e.jpg
В чём проблема
1 не включается - принудительно включил.
2 не переключает диапазоны, точнее преключает один единственный второй метровый поддиапазон.
Пинудительно подавая напряжения переключения на тюнер, всё работает нормально.
Тюнер не посредственно подключён к процу.
Вопрос.
Возможноли
1 войти в сервис
2 Возможно ли исправить сервисом данную не поладку.
ПДУ не имеет
На морде есть кнопки
+P -P +CH -Ch Menu AV/TV
с боку кнопка автонастройки.
Что то из далека похожее на схему
http://www.minitv.telemaster.ru/AU56TV-2/diagram1.pdf
вариант1
ПДУ телек не имеет как и фотоприёмника!
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=32506
Каждое нажатие открывает новую страницу регулировок.После третьего появляется надпись PASSWORD
ввести 123 , станут доступны ещё три страницы.
вариант 2
Вход в сервис и опции сервиса представлены ниже
1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню.
2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении.
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
Y
